скрипит руль, подскажите...
Автор Kolganoff, 30 сентября 2010, 20:41:04
KolganoffАвтор темы
очень сильно скрипит руль при повороте, создаётся ощущение что он обо что-то трётся. что может быть, кто сталкивался?
PS ГУР гудит по другому... звук не тот.
Roma
ЦитироватьKolganoff написал(а):
сильно скрипит руль
из-за рулевого демфера (у меня)
а так может из-за шаровых а вообще лучше один за руль другой под машину
Руль может скрипеть в манжете, котрая между салоном и моторным отсеком, решается элементарной любой смазкой ,снять панель под рулем и пройти по рулевой колонке, я делал на ощупь.
wlker
Kolganoff
как будто немного попискивает, да?? если так, то я сам долго искал причину, в результате нашел, нужно снять подушку с руля, в центре увидишь болт под шестигранник, который крепит руль к валу, откручиваешь его, снимаешь руль... под ним увидишь ту часть вала, куда вкручивался болт, вокруг вала стоит пластмассовый круг, между ним и валом надо попрыскать силиконовой смазкой (удобно, что в спрее) или WD`шкой. Потом все собрать в обратном порядке. Занимает 15 минут, после этой операции у меня все прошло, уже полгода не скрипит))
Vovan 005
скрипеть начал после жаркого лета, готовлюсь смазывать
Mersedeska79
У меня что-то скрипит но в районе колеса или рейки...что менять или ремонтировать даже ума не приложу.((((
Shishow
После длительной поездки летом начал скрипеть, но потом сам перестал.
