помогите разобраться с бензиком...
Автор hadg60, 11 ноября 2010, 11:55:27
hadg60Автор темы
Сегодня  сутра кручу ключ а моторчик не свестит....несколько раз так маневрирую... через минут 5 завелась... и так в течении дня... потом вообще тишина, минут 20 стоял и бац завелся! в чем причина? может-ли фильтр...
naMercedese
похоже на рэлюшку бензонасоса, она в багажнике стоит
фильтр меняй, лишним не будет
на сам насос - тоже похоже
Andreich
hadg60
Попроси кого-нидь послушать работает бензонасос после поворота ключа в замке зажигания. Если нет, то смотреть напряжения на контактах бензонасоса, если оно есть то меняй насос, если нет, то смотри реле и разрывы в цепи (особенно внимательно сигналки)
NoName
Блин, а в моей теме мало ответов на тот же вопрос.
Кстати, новое реле стоит:
Оригинал - 1032 рубля
Не оригинал - 551 рубль
Poterjannjij
Нашли клиенту живую А6 С5 2,4 автомат, офигенная машинка  :cool:  Вобщем едет человек, едет и глохнет.. Вызывает эвакуатор, приезжает на сервис. Меняют сгоревший предохранитель бензонасоса, машина заводится, человек уезжает. Через пару дней ровно в этом же месте  :flag:  происходит то же самое  :angry: , человек берет из блока запасной пред и ставит его на место сгоревшего, машина заводится и едет дальше. При очередном проезде через это же  :flag:  место происходит то же самое, преда запасного уже нет, эвакуатор - сервис - снятие дописгнализации - все работает, пред не выбивает даже при проезде через "бермудский треугольник". Место находится в Лен. области  :D  Туда не заезжай!
hadg60Автор темы
Всем огромное спасибо за ответы! А как релюшку проверить можно кустарным способом... ведь он у меня то работает то нет..., вот ездил сейчас все нормально работает насосик. а насчет напряжение подловить момент этот придется или цешку с собой возить.... а где провода которые на бензик идут что-бы под машину не лазить...
Andreich
hadg60
Реле в багажнике под ковриком в правой дальней стороне (черная коробочка с крышечкой). Чтобы добраться до разъма бензонасоса нужно выташить полностью ковер багажника и снять накладку около заднего сиденья, там и увидишь разъем.
hadg60Автор темы
А само реле как можно проверить?
NoName
Зеленая
Andreich
ЦитироватьNoName написал(а):
Зеленая
Это реле, а находится в черном ящечке.
На контактах 87 и 30 меряешь сопротивление оно должно быть близко к 0 или 0, а на другие контакты подаешь напряжение 12 в.
