про "яйца" - почистил, поставил, не работает
Автор advokat, 14 ноября 2010, 16:45:28
advokatАвтор темы
От акб подключал  + посередине и минус посменно лево\право, все работает.
поставил, закрутил, включаю , прогреваю-холодно :( помпа рецеркуляции работает, но воду из яиц не сосет, т.е. клапан закрыт.
Вытаскиваю разъем, пробую + посередине, и любой из боковых контактов, при включении ключа на  On, не заводя лампочка-тестер горит на пару сек, после вырубается. завожу-лампочка молчит. выключаю и также на пару сек загорается и тухнет(машину уже заглушил). Получается напряжение опрашивается, но не "подается" ?
wlker
эээ, а что есть "яйца" в данной проблеме?? :huh: понимаю, что вроде с климатом проблема...
advokat
запомни
яйца пропускают через себя жидкость (т.е. открыты ) пока не подано напряжение.
При появлении напряжения - яйца закрываются
Т.е. если снять с них разъем, они будут открыты. Если же они находятся без напряжения в закрытом состоянии - значит они заклинили.
Отредактировано Игорь (2010-11-14 18:41:54)
advokatАвтор темы
снимал, чистил их, пробовал от акб все работает, когда поставил-не работают.  Померил-всегда подается слева и права "+". видимо первый раз неправильно мерял, т.е. напряжение есть, а реакции 0. подключаю и откл. разъем, никакой реакци...придется опять снимать :(
p.s .у меня только кондюк, не климат.
до яиц вода горячая, после них(в салон уходит холодно.
wlker
ребят, не очень понимаю о чем вы, но может  проблемка и у меня к этому имеет отношение, выставляю на крутилках температуру, все греет, но со временем тепло может смениться прохладой само по себе, приходится крутилки загонять еще больше в красную зону, потом становится совсем жарко, т.е. не всегда плавно регулируется температура... это к этим яйцам имеет какое-то отношение???
p.s. помпа рециркуляции сверкает чистотой, REST работает...
advokat
+ на яйцах постоянный, при включенном зажигании
Управляется минусом
Иван_А311ЕЕ174.
заклинило их похоже ...
advokatАвтор темы
да, причем странно, если открутить немного болты крепления половинок-все ок, начинает работать, но тогда вода пропускает, а если затянуть -то не работает
Николя
Может там проставка резиновая, уплотнительная должна стоять,чтобы при затягивании болтов не происходило сильное задавливание клапанов.Получается сильное здавливание не дает им двигаться.
прокладочка от старости усердия продавилась?!
advokatАвтор темы
да и помима того резинки внутри 2 и которые на другой части блока-разбухли...сделал проще, немного подпилил штуцеры..пробую
advokatАвтор темы
победил :)
подпилил немного штоки и все стало работать, 60 градусов воздух средне-горячий9так и должно быть?), больше не проверял(при 80 и более) сил сегондя не хватило.
p.s. горячий в большей степени ощущается по середине, по бокам в меньшей
p.s.s. кто там КРИЧАЛ, что у всех меринов по центру холод?!!
