Как формируются обороты двигателя?
Автор Shall, 31 октября 2010, 02:32:45
wildlis
Замерил ... опп-па вместо 1500 вдруг 1400 - но 98 секунд, потом падает до 1100 ...
Yevgeniy
Цитироватьwildlis написал(а):
может и нету ... 2 комп. диагностики за лето у Вас на сервисе ошибок не выявили...
Ошибки и катализатор это разные вещи.
Если вам что-то не нравится, приезжайте я посмотрю внимательно и если что-то будет не так, я обязательно это увижу.
Pro Bot
У меня похожая проблемма,только наоборот:при холодном старте первая секунда после поворота ключа обороты 1100-1200 а потом резко падают до 200-400(вот вот заглохнуть может) и начинают плавать(от400-600),через 2 мин холостого хода нормализуются до 800.Если включаю заднюю глохнет,если не газануть.Летом,когда темнература воздуха была >+15 всё было аналогично но на оборотах начиная с 1000-1200, но никогда не глохла на задней.Мне сказали,что это за блока ПМС(машина без расходомера воздуха),типа этот блок не дружит с нашим климатом.Подскажите, может кто знает или сталкивался с этим???
Отредактировано Pro Bot (2010-11-16 20:07:01)
Pro Bot
Что,тему забросили?Поможите советом!
