Как формируются обороты двигателя?
Автор Shall, 31 октября 2010, 02:32:45
ShallАвтор темы
Всем привет. Моя борьба с оборотами наверно скоро переживет саму машину :)
Обороты около 1200-1300. Перепаивать жгут двигателя сейчас времени нет, поэтому буду искать проблему по узлам.
Значит так, как формируются обороты двигателя?
Информация поступает с:
1. ДМРВ и термодатчика всасываемого воздуха.
2. Лямбды на выходе.
3. Термодатчика отвечающего за температуру двигателя.
Что ещё я забыл из наиболее значимых и способных так поднять хх обороты?
Т.к. ДМРВ работает, а лямбдя вроде ошибок не выдает и менять её просто так не хочу, то родилась мысль, а не постоянно ли у меня машина на прогревочных оборотах?
С какого именно термодатчика компьютер снимает параметры для формирования ХХ оборотов? Ломаются ли они вообще? (хотя у меня на нем может и проводка быть замкнута)
ошибки нужно поглядеть,
посмотреть так же видит ли комп что педаль газа отпущена (признак ХХ)...
в общем без компа нет смысла ковырять, это как в слепую... езжай в сервис и все дела
еще инфа идет от датчика колена.
При подключении компом, можно увидеть скока оборотов у движка на сей момент, а так-же, сколько оборотов требует мозг двигателя
отсутствие ошибок, не означает что к примеру люмбда работает в штатном режиме.
Yevgeniy
Вопрос поставлен неправильно.
Кто регулирует ХХ - дроссель
Откуда знает сколько надо - мозги(программа, жесткая)
Естественно смотрится и регулируются обороты только по ДПКВ.
Остальные датчики регулируют смесь и угол зажигания.
Отредактировано Yevgeniy (2010-10-31 23:08:39)
wildlis
Да простит меня автор, что в этой же теме, но имхо взаимосвязано ...
А от чего после промывки дроссельной заслонки и замене свечей прогревочные обороты выросли до 1500 ? Потом падают 1100 и хх ~700 ?
Что подрегулировать нужно? Когда машина холодная выхлопом воняет аж жуть ...
Yevgeniy
Нечего в мерсах регулировать, он сам все регулирует. Это не карбюратор.
wildlis
С чего тогда обороты и воняет?
Цитироватьwildlis написал(а):
и воняет?
кошка сдохла
мышка сдохла
а чем вообще то  воняет?
может Шанель?
по-моему наоборот - всё ОК !!!!!!!! ( не знаю как было до)
Спец сегодня засёк : заводим - 1500 около 10 сек, ...потом 1100 -1200 около 30 сек, потом плавно до 700
и воняет
прищепку на нос!  :D
Отредактировано Almay (2010-11-01 20:00:45)
Almay присоединяся к Вам.
прочистили дроссель - больше ничего не мешает, не задевает, не сдерживает.
"ведро" на холодную богатит смесь - воняет, обороты падают в 2 присеста, до 1100, потом до 700
Shall
может Вам с простого начать?
тот же дроссель почистить, сбоку крышка там моторчик - посмотреть
rishus
тоже самое только у меня Ц180 ПМС невидит ХХ(через раз) ездил на компьютер, диагност ковырял микропереключатель ХХ побрызгал из балончика аэрозолью,хх вроде появился, сейчас работает через раз,  порекомендовал поменять дросельную заслонку, т.к ремонт без гарантий и деталей нет...
Yevgeniy
Обороты прогревочные, их не может не быть.
ВОняет богатая смесь. Может нет катализатора.
wildlis
ЦитироватьИгорь написал(а):
мышка сдохла
написано выше - "Когда машина холодная выхлопом воняет аж жуть ..."
Да, так и должно бы, но раньше было 1400-1000-700 (а теперь 1500-1100-700) вопрос с чего выросло...
и 1500 держит секунд 40 ... счаз домой поеду - проверю
может и нету ... 2 комп. диагностики за лето у Вас на сервисе ошибок не выявили...
ShallАвтор темы
У меня обычно 1500 ровно. Через некоторое время падает до 1200, но ниже не опускается. Именно из-за этого у меня и родилось предположение, что может быть сдохла термопара, с которой температура компом снимается. С какого датчика комп снимает показания температуры для прогревочных оборотов?
Недавно поменял термостат. Машина прогревается до 80 с копейками и дальше обычно не идет (только в пробках чуть выше поднимается). И при этой температуре обороты 1200.
Ответьте пожалуйста, какой датчик и где он находится на 104 моторе? А там уже буду проверять сам датчик и проводку от него.
ShallАвтор темы
