есть желание поставить себе датчик света
Автор Ярослав, 18 февраля 2009, 12:06:04
ЦитироватьLMI написал(а):
А это может из-за лобового стекла быть. Стекло "убивается" дворником и датчик начинает глючить. Или после замены лобового.
Я тоже так думал.... стекло (оригинальное, родное) было затерто дальше некуда, поменяли его, поставили Simplex, оно оказалось бракованным, искажало сильно, после чего было заменено на оригинал (разумеется новое). В общем на всех 3-х стеклах датчик работал одинаково. Установщики стекл тоже сказали что на первые датчики дождя часто жалуются. Именно от них услышал что более современные уже хорошо работают. Раньше думал что все датчики - игрушка.
AZAROV
Снимать с комплектной машины и ставить себе ... Если много времени и немножко свободных денег почему бы и нед ... Снимать с 210 или 140 на более новых всё гораздо сложнее .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
BETEP0K
исходя из http://gdtm.net/W202RusReGuide/ext018.htm" rel="nofollow" target="_blank">руководства по эксплуатации положения "Авто" в 202 нет, но возможно есть такое положение у Американцев...
Отредактировано BETEP0K (2009-02-18 13:16:51)
LMI
Вобщем я как-то хотел(да и сейчас хочу) поставить на 202 датчик дождя и мне сказали, что для правильной работы нужно брать стекло в сборе с датчиком. Я вот все чаще в этом убеждаюсь.  :(
AZAROV
Может ты знаешь точно, где датчик света размещен на w210, w140?
B.Angel
когда менял лобовое стекло меня сразу спросили с датчиком ставить или нет, я сказал нет чтоб не заморачиваться, сейчас жалею :(
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Ну это само собой.... Только в стекле на датчик, а пластинка с линзами какими-то в которую вставляется уже датчик.
LMI
Я когда менял лобовое, был вариант под датчик, с датчиком(намного дороже) и простое не предусматривающее установку датчика. Я взял под датчик, т.е. с окошком, но никакой пластинки там нет. А разница в цене первого и второго вариантов несоизмерима со стоимостью просто пластинки с линзами. Думаю, там скорее всего был вариант именно с датчиком.
ЗЫ: Стекла, естественно, новые.
Ну все правильно, три варианта:
1 не предусматривающий датчик
2 с окошком под датчик
3 с пластиной под датчик.
Третий вариант на Элеганс (т.е. с зеленой тонировкой) на 210-й стоит ок 500 долларов, первый - ок 450. Это если оригинал. А в неоригинале бывает еще второй вариант, который нормальный стоит 150-200 долларов, но китайский можно и за 50 найти.
Жалко стекло старое не сохранил, а то бы сфоткал как эта пластина выглядит. Просто пластинка, в ней дырки, в них какие-то толи стекла толи линзы. А сами излучатели и приемники находятся в коробочке, которая как раз в эти дырки и вставляется.
Второго варианта (т.е. с окошком) оригинала насколько я знаю не бывает, т.к. с ним только колхозить, т.е. отрывать эту пластинку от старого оригинального стекла и клеить в  окошком на новом стекле специальным клеем.
P.S. Забыл добавить, что вариантов на самом деле больше, чем три. Три - это только касательно датчика, а еще бывают с разной тонировкой, со всякими там фильтрами ультрофиолета и т.д. Знаю что на Авангард чуть-ли не в полтора раза дороже стекло стоит.
Отредактировано Dmitry (2009-02-18 18:03:07)
LMI
Блин, это уже сложнее. Непросто будет найти эту пластинку. Она, случайно, не продается вместе с датчиком(если покупать новый, по ое номеру)? И что за спец. клей?
Я не знаю, но думаю врядли. Понимаешь в чем дело, в оригинале это пластинка со стеклом - единое целое. Про клей мне рассказали когда стекло покупал, сказали что неоригинала с пластинкой у них нету, либо оригинал с пластинкой (тогда 9000 р), либо неоригинал с окошком (4000 р) плюс клей (500 р). Но продавец сказал что на счет переклеивания пластины ничего не обещает, типо там главное как приклеят, может будет работь, а может и нет.
А пластинку можешь попробывать поискать у тех кто стекла меняет. Мне когда старое стекло сняли, то вместе с этой пластинкой бросили в кучу его, и там еще до фига стекл с этими пластинками было. Обычно они не кому не нужны. Или на разборках... хотя если стекло не битое, то врядли кто даст от него пластинку отковырять.
Скорей всего просто прозрачный клей какой-нибудь. Кто заменой стекл занимается должны знать, скорее всего у них даже свой есть.
LMI
Rublik2004
ЯрославАвтор темы
ЦитироватьRublik2004 написал(а):
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4810
Про датчик света!
интересно!   питерцы, ау!   может кто купить и поездом в днепр передать?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Lexx
А там есть кнопочка - "заказать по почте"...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
