ДМРВ
Автор gamlet, 21 июня 2010, 14:48:44
gamletАвтор темы
Доброго времени суток всем. Ставил кто нибудь себе расходомер фирмы Mapco номер 42854, двигатель 1.8. Вопрос в том нормально ли он ходит? Всем заранее спасибо за ответы.
Pentagon
миллион раз обсуждалось - ДМРВ либо оригинал, либо Бош. Хочется поэкспериментировать за свой счёт - ставьте всё остальное.
и незачем было тему создавать, она уже есть и даже прилеплена https://w202club.su/viewtopic.php?id=250" rel="nofollow" target="_blank">Датчик расхода воздуха
Roma
БОШ БОШ И ЕЩЁ РАЗ БОШ
Yevgeniy
Забыли про ДМРВ от тазов!)))
wol16n
Я напомню :crazy: Ставь Тазовский Бош 0 280 218 037 без проблем заменяет наш 0 280 217 114.
Отредактировано wol16n (2010-06-25 23:25:16)
Nikitos-ekb
Чтоб не засорять форум темами по ДМРВ пишу здесь: Что то последнее время машинка стала подтупливать, провалов впринципе нет, но такое ощущение что она как то туго стала ехать, как будто тащит кого то на буксире. На холостых немного плавают обороты. Передачи иногда резко включаются. За машиной слежу, масло, фильтра и другие расходники  меняю вовремя, пробег у мерса 150000 родной. Решил начать в ДМРВ. Диагностируется ли он на наличие неисправности?? Попробовал отцепить его, машина работает точно также (хотя судя по сообщениям на  форуме, должна начать дымить, коптить и не ехать совсем), правда по расходу не замерял.
Дальше буду проверять:
1. давление в рампе
2. мыть форсунки
3. провода ВВ менять (стоит ли???наконечники менял)
4. Давление в катализаторе
Что еще посоветуете проверить??
Andreich
Да, можно посмотреть показатель объем воздуха вроде как норма 12-14 л. на холостом, и сколько-то под нагрузкой.
1. давление в рампе
2. мыть форсунки
+1 Малозатратные мероприятия при этом полезные профилактически.
Ночью посмотри под капотом, если не шьют, то менять смысла не вижу.
Отредактировано Andreich (2010-11-24 11:27:31)
Nikitos-ekb
дымить и коптить не будет при отключенном
полную мощность конечно же не разовьет
Расход топлива увеличится
При отключении - обороты перестаеют плавать?
Nikitos-ekb
плавают чуть чуть совсем, на 2-3 мм по приборке если разбег. Но думаю это может быть из за форсунок
Nikitos-ekb
Andreich спасибо, проверю в темноте
