Рывки и дёрганье при старте.
Автор Vadim Iv, 29 сентября 2010, 04:07:58
Vadim IvАвтор темы
Дёргается при старте. Симптомы такие:
Отпускаю ОЧЕНЬ плавно сцепление, машина плавно трогается едет... потом плавно добавляю газу, при этом происходит рывковое подёргивание... пару раз машина просто срывалась в конвульсию из рывков(газ нажимал сильнее) и глохла. в 30% случаев получается тронуться плавно.
Свечи, масло, фильтры - поменял.
На диагностику гоня, сказали: "Всё работает без нареканий. Но плавает зажигание и цепь сильно гремит. Надо менять цепь, натяжитель и успокоитель. Видимо проблема в этом..."
Да и ещё! Темы читал есть похожие симптомы! НО ЕСТЬ ОДНО ВАЖНОЕ "НО"!!! На моей машине невозможно прокрутить колёса. То есть она не буксует совсем! (11 на асфальте не нарисовать)
Вот не знаю, что и делать очень смущает ответ официалов.
Vadim IvАвтор темы
ах да, расход 14 литров на 100 км.
Vadim Iv
перед тем как задавать технческие вопросы, неплохо бы сказать коротко про машину.
Мы разговариваем о Таврии? Или о Москвиче?
Как раз у них все время стоял один и тот же движок
Да и коробасы у них были только ручные
Отредактировано Игорь (2010-09-29 08:05:07)
Vadim IvАвтор темы
написано же с180 =)
1993 год. ПМС. МКПП.
Jank
была такая проблема, причина была в сцеплении  замена  диска решила проблему точнее не диска я заменил все сцепление в сборе
ЦитироватьVadim Iv написал(а):
написано же с180 =)
теперь я вижу что написано
это не то.Там надо с двигом разбираться
Vadim Iv
см. личку
теймур
у меня такая же фигня дергается при разгоне, расход 13-15 литров. плавает стрелка тахометра( чуть чуть, но плавает) неужели сцепление? почему тогда стрелка плавает?
Vadim IvАвтор темы
Заменил цепь! еЕхаааа!!!
Я сегодня наконец узнал, что можно трогаться без дергатни при этом выбрасывая асфальт из под колёс!!! =)))) Машина словно ожила!!!
Ant0n
попутно с цепью чего еще менял?
rishus
какую и за сколько поставил?
Vadim IvАвтор темы
Цепь Febi 1500Руб. Замена 2500Руб.
С цепью был поменян натяжитель(Febi 2500Руб). Ещё была куплена планка успокоителя(Swag) но её менять не стали так как у той, что стоит износ минимальный... если кому надо 500руб самовывоз ))))
расскажи покажи про износ..
или растяжение? а оно не заметно?!
Vadim IvАвтор темы
цепь растягивается, внешне незаметно.
naMercedese
Тоже ощущаются рывки при троганье, говорят плохое смесеобразование...
про сцепление говорят, что через 5000-10000 все повторится и дело не в нем, мол диск сцепления новый, пока притирается рывки не чувствуются.
Есть сомнение по поводу датчика всасываемого воздуха. Мож кто менял ????
Vadim IvАвтор темы
ещё есть какой-то датчик который отвечает за смесе-образование, он находиться в голове вот он может глючить и давать лёгкие рывки при старте, доп. симптом при трогание готова заглохнуть. ну по крайней мере так сказали в сервисе )))
Отредактировано Vadim Iv (2010-12-12 17:12:25)
