Задирает обороты ХХ в пробках.
Автор V.D., 03 ноября 2010, 22:16:36
Shall
У меня вообще ХХ как заведешь, так почти сразу 1100-1300 и даже иногда на 1500 устанавливаются. При этом расход под 20. Это 104 мотор с HFM. Начал сейчас смотреть проводку на дроссель - провода до самой фишки мозгов живые и вполне себе гибкие (изоляция не крошится). Думаю начать менять жгут двигателя, который ведет на форсунки, свечи и т.п. Хотя состояние у него не жуть критичное (все заизолированно изолентой по всей длинне (каждый проводок) предыдущим владельцем. Сама фишка в плохом состоянии, но там провода видно и они вроде не замыкают. Постораюсь на днях ДМРВ проверить мультиметром. :(
Shall
hfmscan
А часто обрыв в самой дроссельной заслонке бывает? Ошибка дроссельной заслонки возникает только при обрыве?
Shall
Вот подобная тема: https://w202club.su/viewtopic.php?id=11240#p215739" rel="nofollow" target="_blank">ДМРВ Обороты
Давайте может объеденимся в одну ветку и будем решать проблему сообща. Всё ж такие симптомы наверно не от жуткого количества вещей могут произойти :)
Вместе быстрее найдем :)
Shall
А может это быть из-за кривого датчика ОЖ? Например если тот температуру выдаёт неправильную?
Shall
Странно, что на этом форуме все ссылаются на мертвую проводку, а на олдмерине говорят, что это или пружинки дроссельной заслонки или дорожки. Нужно посмотреть свои пружинки :)
Викинг
Shall, лучше смотри дорожки. У меня такое ощущение, что время жизни дросселя 15 лет. Дальше его надо менять.
Harisson
окрыл я в сбт крышку ДЗ, ну и не фига не понял, каким образом можно добраться до дорожек потенциометров?
покажите фотографию, кто добрался без поломок до  этих потециометров...? звездочные винтики там есть, но всё железо приварено...
а то, что дело в ДЗ у меня - очень похоже, ибо крутил туды-сюды ограничитель оборотов ХХ (винтик с кнопочкой) и ловил таки и правильные обороты, и правильное переключение по передачам, однако после перегазовки  и езды всё расстараивается и задрыгушки опять возникают
Yevgeniy
С ДЗ есть проблема, сыпятся проводка в жгуте самой ДЗ... Бывает застревает ДЗ, на ПМС ошибка 21 сразу вылазиет...
Вообщем кому нужно вылечить высокие обороты - приезжайте, сделаем без проблем.
Shall
https://w202club.su/radikal/s006/i213/1012/f6/c3d0dd21a8a4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s006/i213/1012/f6/c3d0dd21a8a4.jpg" />
Вот моя заслнока. Какая то она ни на что больше не похожая. На ней видны 2 резистивные (прямые) дорожки, но к ним ничего не подходит. Когда разбирал сорвал заводскую пломбочку.
Провода внутри потрескавшиеся. Наверно буду сейчас их пробовать потрошить. :)
Что скажете?
Отредактировано Shall (2010-12-13 21:42:24)
Yevgeniy
ДА ТЫ ПОСОМТРИ НА ПРОВОДА!!!!!! ДАЖЕ НЕ ВООРУЖЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ ВИДНО ЧТО ИМ ПИЗ__!
Ты представь что с ними творится в самом жгуте, который ты при снятии сто раз перегнул!
Кароче привозите переделывать жгут и не пожалеете!
Открою один страшный секрет всех ремонтников - дроссельки не УМИРАЮТ, умирают провода на них....
У меня даже под обмен уже куча лежит! На любой двигатель. Все проверены и работают супер! Народ их отдавал как ДОХЛЫЕ!
Отредактировано Yevgeniy (2010-12-13 23:51:23)
Викинг
Harisson, без вскрытия тестером выявили смерть потенциометра, после того, как с проводкой оказалось все в порядке. При вскрытии был порошок на моторе. ДЗ имела нам мозг полдня, не могли долго понять, почему сопротивление меняется очень странным образом. Моторчик работал. В итоге все решилось заменой. Раз в жизни не такая проблема за 12-15к поменять ДЗ.
Shall, провода прозвони сначала. Мы весь жгут проверяли и каждый провод. Уж очень не хотелось просто так запасной дроссель покупать.  :) Я даже договорился, что проверю новый не устанавливая, если ошибка останется, то верну его, но ошибка исчезла.
Shall
Yevgeniy, когда финансы перестанут петь приеду к вам :) А так огромное спасибо за совет.
Викинг, я уже вскрыл провод. Он конечно весь растескавшийся и без варварских методов вскрыть его не удалось, но почему то мне кажется, что в нем замыканий не было. Т.к. заслонка не разборная, то решил махнуть провода на новые - а вдруг :)
Потом отпишусь что и как получилось :)
Yevgeniy
Меняйте провод, там самому не сложно это сделать, могу прокоментировать по телефону, если кто не разберется как это сделать.
Только штекер придется раскалывать и припаивать провода к пинам, т.к. в штекера тоже продам писец.
И не забивай голову потенциометрами всякими, у тебя дроссель чистый внутри, значит ничего там сдохнуть не могло.
