111.940 замена цепи...вопрос..
Автор assv2, 16 ноября 2010, 14:31:52
assv2Автор темы
Уважаемые знатоки..:))
внимание на экран..
хочу поменять цепь..
при замене цепи меняется так же натяжитель..
что следует менять то:
деталь №53 -A1040500166 (концевой элемент)
или ремкомплект №32 - A1110500411 натяжитель цепи..
увеличить
Отредактировано assv2 (2010-11-16 14:32:20)
Andreich
assv2
Была такая тема, там было все описано. Поиск тебе в помощь :flag:
assv2Автор темы
и вопрос вдогонку..
Iwis не поставляется..
остается Ruville или SWAG..
рулетка??или может кто подскажет..
хотя..есть ещё братья финны..Koivunen Oy 29-D67ZN-126 - якобы Iwis...
что выбрать..:((
Roma
Цитироватьassv2 написал(а):
при замене цепи меняется так же натяжитель..что следует менять то:
по хорошему все элементы относящиеся к натяжению цепи в том числе и звёзды (это будет правельно на все 100 процентов)
assv2Автор темы
assv2
искал..читал..
там как раз про эти 2 ни слова..
просто-меняется натяжитель..
или №32 вставляется в №53??
Roma
а вот это меняется в сборе так как и продаётся в сборе
veterok76
Звезды менять не обязательно , меняется только цепь ! У себя разбирал даже башмаки в отличном состоянии ( разбирал потому что цепь оборвало и клапана загнуло ) пробег 260 тыщ , при замене старая цепь расклепывается , с новой склепывается и протягивается , не забудь проверить углы по меткам ( распред валы заштифтовать ) . А почему решил менять ? ( меняется если угол на коленвале больше 32 градусов )
Pilot88052
Неправда Ваша... 7-9 градусов разбега...
Вроде бы сайте GDTm указано, правда, по 102 двигателю, что 0-3гр. ухода коленвала - всё ок, 3-6 - замена цепи, следующий разбег - + звездочки. при 9+ градусов - уже вопрос об обрыве цепи!!! ДА и вообще по конференциям часто мелькаеьт цифра 6гр.!
Отредактировано Pilot88052 (2010-12-29 13:14:44)
С уважением, Алексей
у меня на 102 был разбег цепы в 6* по колену. после замены никаких изменений в работе мотора не заметил :)
veterok76
Отредактировано Pilot88052 (Сегодня 16:14:44)
наверно маленько не понял при норме и при зафиксированный респредволах идет 20 градусов после ВМТ !!! тоесть 32 после ВМТ критическое растяжение цепи ! у мен6я 111921 ДВС на остальных также если не ошибаюсь , по краней мере 111 серия
veterok76
Надеюсь Игорь зайдет и разяснит на будущее , я при постановке цепи поставил 20 градусов , работает отлично ! думаю не кто не будет спорить , что при ошибке на зуб нормальной работы не будет .
конечно не будет. У Lim-on спросите как машина работала (то же на 1 зуб неправильно)
По растяжению цепи и что менять в этом случае -
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано
цепи IWIS идут в оригинал
Отредактировано Игорь (2010-12-30 07:48:50)
kuncik
Может есть у кого фото этих меток по которым растижение цепи можно посмотреть?
На днях буду клапаную крышку снимать,вот до кучи растяжку цепи хочу посмотреть.
