Загорелась лампочка уровня масла.
Автор Wistler, 25 декабря 2010, 22:41:16
верхнее масло - меняй улитку маслоотделителя (или снимай и промывай вместе с патрубками)
нижнее - меняй передний сальник коленвала
(блин, тебе ж  об этом уже писали)
Ritms
Вот закошмарили человека, жесть! :huh:  то меняй, это меняй... можт на диагностику сначало съездить а уж потом менять всё подряд? Мой вам совет заедьте к Евгению, диагностика двигла не дорого стоит, он вам всё грамотно посмотрит и определит в чём проблема, можт вообще отделаетесь легким испугом
Pilot88052
Я вот в этом почему-то уверен на все 200%, тем более, насмотревшись на разные Мерсодвижки, в том числе и замученные. Так что не надо пугаться! Ничего страшного нет! :flag:
С уважением, Алексей
Vovan 005
для того и форум - размышлять, давать советы, ответы на вопросы с которыми сам сталкивался, я только благодаря этому форуму научился САМ делать мерседес, а не по СТО ездить и смотреть на машину тупым взглядом. :flag:
WistlerАвтор темы
Да я пытался сегодня ему дозвониться на телефон который указан в теме https://w202club.su/viewtopic.php?id=7702&p=6" rel="nofollow" target="_blank">Предварительная запись 2010 , но там ни кто трубку не берет :(
Сергей К
Напиши ему на сайте, а трубку не берут,значит работают.
Shall
Масло ещё может давить из-за высокого уровня. Вообще лучше не заморачивайся так, а действительно заедь к Евгению он тебе все расскажет и, думаю, разводить не будет. Да и все, что тебе здесь приговорили менять вполне возможно является очень несущественным и потребует замены через год, а то и вообще нахрен менять. Например если будет выдавливать литр от замены до замены, то долив его ты потратишь в разы меньше и тоже без особой головной боли.
Ritms
Полностью с вами согласен
ну сразу самому начать всё делать, начитавшись советов с форума, такого просто не бывает далеко не всё можно сделать самому, полюбому приходится обращаться к профессионалам, кроме того кто же вас просит "стоять с тупым взглядом" можно наблюдать за работой, задавать вопросы, смотреть что и как делется, как устроено
ЦитироватьWistler написал(а):
В том то и дело, что сам я не копенгаген в ремонте
Я например тоже плохо разбираюсь в ремонте, в устройстве тех или иных агрегатов, но одно дело прочитать отчёт по замене салонного или воздушного фильтра и самому это сделать и совсем другое поменять скажем прокладку ГБЦ или передний сальник коленвала, для этого нужно время, специальные навыки, опыт
