белая или люминисцентная панель приборов
Автор Ярослав, 23 июля 2007, 13:22:56
А кто нить ставил светодиоды на приборку у которой яркость подсветки кнопочками регулируется?
ЯрославАвтор темы
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
Да. Я не знаю схемы управления затемнением, поэтому при использовании светодиодов допускаю то, что затемнение или просто подсветка не будет работать. Через ручку все просто, там стоит реостат, и изменением сопротивления изменяется яркость. а вот в электронном управлении допускаю то, что изменинтся соспротивление нагрузки, и как схема управления на это отзовется, только ей известно
.tehb
теоретически все должно быть нормально, ведь подсветка кнопок на консоли туда же завязана, а в них диоды стоят и все регулируется нормуль.
та к у тебя же механическая крутилка?
Игорь у меня панель без крутилок. в кнопках на центр. консоли диоды стоят и они гаснут вместе с приборкой так что все должно нормально быть. надо смотреть какие диоды стоят и какое сопротивление тогда точно все будет нормуль.
КОЛЯН
одна трудность диоды светят направленым светом, а лампочка рассеивает
диоды сейчас есть всякие
