опять про датчик топлива
Автор bulbul, 22 июня 2008, 19:00:17
Freethinker
я сейчас по спидометру езжу..Накатыаю 400км- и не заправку до полного бака. Обнуляю километраж-и вперед...Плюс вожу 5литровую канистру бензина на всякийпожарный...
Gizel
смешно..... тьфу..тьфу..тьфу... :cool:
Gizel
Цитироватьbulbul написал(а):
может померяем все показания датчиков на 1\2 бака, 3\4, 1\4, 4\4 и "горит лампочка"?
если поиском порыть то была тема, если я не ошибаюсь показания сопротивления меняются с 3 Ом (полный бак) до 91 Ом (пустой бак). или наоборот....
TireN
Аналогичная проблема, пару дней назад завёл машину и обнаружил, что индикатор топлива не поднялся, как будто бак пустой.  Немного поездил, при этом иногда загорается лампочка, а потом сама по себе гаснет. Изредка бывает, что стрелка при полном баке не поднимается до верха, а останавливается на 0,5 бака. При этом во время езды она не болтается вверх вниз, а остаётся на том положении, на каком была при заводе автомобиля.
Заметил странность, когда вставляю ключ в зажигание и поворачиваю на 2 положение (когда загораются все лампочки, и когда стрелочка уровня топлива должна подниматься) стрелка уровня топлива не поднимается. Если же несколько раз проделывать подобные операции с ключом, т.е вернуть ключ на исходное положение и потом опять повернуть на 2 положение, стрелочка может ожить, но при следующей попытке может опять умереть, а иногда может остановиться на показателе 0,5 бака...
У кого была подобная проблема, кто-нибудь смог решить? Как никак 3 года прошло. :de:
