Течь масла в районе м. фильтра.
Автор Georg778, 07 сентября 2010, 07:14:37
Georg778Автор темы
Течь масла в районе м. фильтра. Что может быть? помогите пожалуйста?!
Недокрутили крышку масляного фильтра или прокладку не поменяли. Попробуй просто подтянуть. Еще протри и  осмотри может трещины есть в корпусе м. фильтра.
Georg778Автор темы
Трещин нет. Прокладка поменяна и крышка норм. закручена
Для начала надо знать какой мотор?
мерин
У меня 5 дней назад такая-же фигня получилась не счего . может забит сапун картерных газов  вот оно и прёт со всех дырок .  мотор 111941.
Отредактировано мерин (2010-10-07 18:12:56)
GUNBA
Санеек
Я намотал на резьбу крышки маслофильтра ленты фум, вроде пока помогает.
GUNBA
у меня течь не с резбы,а немного правее фильтра! что это может быть??
cpf
У меня, например, от времени стали течь прокладки под стаканом фильтра+ в районе масляного теплообменника - надо смотреть, какие резино-колечки могуть стоять в этом районе и менять их...
Edgar
Не знаю у кого как и откуда течёт, но я на 112-ом моторе вылечил это путём замены сальников между стаканом масл. фильтра и маслоохладителем. Есть даже отчёт по замене от форумчанина: https://w202club.su/viewtopic.php?id=824" rel="nofollow" target="_blank">Это интересно
Отредактировано Edgar (2011-01-17 12:56:52)
