из за чего уревен масло увеличивается?
Автор despan, 19 января 2011, 20:40:01
despanАвтор темы
у меня увеличелос масло в моторе, от чего это может быт?
Vovan 005
это антифриз попадает, а как попадает это все через прокладку головки блока цилиндров, там ходовки масла и антифриза расположены рядом. Спасет замена прокладки. Больше причин не вижу, если других признаков на плохую работу двигателя нет.
vin16ru
может из за прогоревшей прокладки под головкой-поподает в масло охолождающая жидкость
Vovan 005 опередил ))))
Отредактировано vin16ru (2011-01-19 20:45:42)
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
s-rv
на сколько увеличился уровень?
despanАвтор темы
, я долгое время не смотрел метку, сегодня масло xочу менят, проверили-из максимума преблизително 2-3 мм., уровен снизели, на 100 км проеду и опят надо будет посмотрет. А уровен антифриз у меня не снизилас. масло может заливат бензином?
despanАвтор темы
двиготел нормално работает. из за не качественого бензина может быт?
despanАвтор темы
у меня на крышка, для заливки масло вся в масле, ранш чистий била
s-rv
despan, может не при правильной посадке масло наливал????
если жижа стоит, то уровень мог подняться только из-за бензина и конденсата.. по городу долго катаешься?
проедь по трассе километров 200 - уровень точно упадет.
Армик
Само масло обычного цвета? Налета никакого нет? На крышке, на щупе?
Vovan 005
У карбюратора может, тут нет. То что крышка такая, это у половины так. Если проблем по двигателю, его тяге  и нормальному уровню антифриза нет, то невижу проблем, просто залил много вот и все, что говорит об этом крышка.
Dima_MB
если антифриз попадает, то с лушака парить будет, если не парит то бензин, форсунки не держат,за ночь натекает, масло бензином не пахнет?
проверь форсунки
помой в ультразвуке, мне помогло
Отредактировано Dima_MB (2011-01-20 02:27:40)
БиОаНдРоИд
Во вы тут накрутили...    проверь туда, меняй то....  ещё какой-то ультразвук.  :tomato:
Я бы лично для начала слил масло в чистую посуду (например 2  5-литровые бутылки ) и посмотрел что там собственно налилось.  Если примесей нету - просто залить обратно по уровню и ездить горя не знать.
Если есть в масле отдельные "пятна" зелёного, жёлтого, красного (или какой у тебя по цвету антифриз) цвета - значит искать причину попадания его в мотор.  При пробитой прокладке обычно из расширительного бачка валит выхлоп, проверь.   (на холодной машине открой крышку расширительного и заведи мотор, если бурлит и пахнет выхлопом - значит прокладке ---да)
