Выбор опор двигателя.
Автор Kolganoff, 13 января 2011, 06:12:47
KolganoffАвтор темы
Всем привет.
Началась вибрация кузова на D и R почитал форум сделал вывод что пора менять опоры двигателя.
Мой выбор пал на фирму Lemforder. Точно не какашка и ценник ниже оригинала намного.
На экзисте нашел опору Lemforder 31356 01 (ценник 1350р) - судя по всему левую.. не подписано какая сторона, но в аналогах выдаёт опоры которые подписанна что устанавливаются слева.
Озадачился поиском правой...  Lemforder 25406 01 вот она... (сторона установки - спереди справа, подписано) , но ценник уже 2200
Теперь вопрос - в чём различие опор, что одна в два раза дороже другой? Можно ли вкорячить две левых (обсуждалось в каком-то топе уже но к консилиуму не пришли) =)  ?
PS поиском рыл но так и ничего не понял... не судите строго.
PPS Всем спасибо за умные ответы)
s-rv
мне кажется, что они одинаковые
Разные, еще как разные! На взгляд не определишь, но правая воспринимает нагрузку больше и соответственно наверно должна быть покрепче, хотя и выходит из строя чаще. Во всяком случае в комплектации элеганс они 100% разные и пробиваются двумя разными номерами.
Себе тоже такие поставил, пока нареканий нет, когда брал разница в цене у них была 5$.
KolganoffАвтор темы
Будь добр скинь коды левой и правой которые ты покупал.
Оригиналы : левая - A 202 240 16 17, правая - A 202 240 17 17
Номера лемфердера не помню, подберут аналоги по этим номерам
rACEr_mgn
Kolganoff, ты же сам уже создавал https://w202club.su/viewtopic.php?id=11269" rel="nofollow" target="_blank">тему с таким же вопросом, там тебе на него ответили. Амнезия? ;)
s-rv
А ты посмотри внимательно
ENGINE MOUNTING
FRONT LEFT
ENGINE MOUNTING
FRONT RIGHT
Насколько я понимаю , это левая и правая и не важно что они под одним номером на картинке, оригинальные номера то разные
s-rv
dimonchik123, точно, не заметил :)
