Почему не работает электронное управление дроссельной заслонкой?
Автор belousov, 23 декабря 2010, 20:31:49
belousovАвтор темы
Ребят, я еще хотел спросить у вас некоторые моменты.
Пытался прикурить вчера, не заводится вообще, рукой нажимал на регулятор холостого хода, не помогает. детонации нет.
Датчик сегодня я поменял, но заряд аккумулятора не позволяет завести машину, буду заряжать сегодня акум.
Вопросы такие!
Возможно ли что у меня умирает бензонасос и дает недостаточное давление? как можно проверить его работу? при вкл зажигания он шумит.
И еще вопрос. откуда берется искра? возможно ли что ее нет или она недостаточна? как проверить? я так понимаю что трамблера нет, искра идет с катушек.
заранее спасибо.
Roma
воткнуть манометр в штуцерь рампы и смотреть сколько давит
да, управление минусом с ЭБУ
belousovАвтор темы
Акум зарядил, но машина не завелась, нет детонации, нажимал медаль, не нажимал, регулятор холостого хода нажимал, ноль реакции, треханулся двигатель пару раз и все. ума не приложу в чем проблема, теперь походу только сервис мне в помощь
Викинг
belousov, механизм заслонки повернуть можешь, а то может она примерзла, так как ты давно не ездил?
Еще вот это почитай:https://w202club.su/viewtopic.php?id=9947
Если бы насос умер или замерз, то ты бы его не услышал и мотор бы не дернулся. Причин на самом деле может быть очень много, например нужно смотреть всю систему зажигания и т.д.
Отредактировано Викинг (2011-01-21 01:53:52)
belousovАвтор темы
я вот думаю что искры нет, свечи я выкручивал бенз там есть, я уже неделю не ездил, механизм дросселя нормально работает, смотрел когда свечи выкручивал
Merin
Сколько машина простояла ,и в каких условиях, у меня простояла неделю на улице не мог как ты завести при -20мороза, я её оттащил в теплый гараж 1час постояла и завелась с первого раза, я так и не понял что это было, бензанасос , свечи, ДЗ, всё работало, акамулятор крутил чётко, может тебе пригодится.
belousovАвтор темы
да в том то и дело, что когда она не завелась первый раз неделю назад было -15, а сейчас последние дни температура 0.
belousovАвтор темы
Вот зараза, сегодня завелась со второго раза, поеду на сервис все-равно, попробую выяснить в чем причина может быть
