проблема с баком!не перекачивает из левой части!
Автор Иван68, 17 декабря 2010, 21:51:57
Иван68Автор темы
не перекачивает из левой части в правую!в чем может быть причина?стоит там какой нибудь насос перекачки?
Иван68
у тебя проблема не с баком - а с топливным насосом. На замену его
serg202
насос не приделах. знакомый 2 раза менял-без толку. я про сеточку писал, потом МersoМen маялся, так что с неё начинайте!
Отредактировано serg202 (2010-12-17 23:02:39)
Иван68Автор темы
бензонасос,сеточка,фильтр тут не пределах..в топливоприёмнике нет бензина,где расположена соединительная трубка между баками?
kapparoy
меняй насос в нем вся проблема( он и насос и перекатчик из бака в бак!)
Merin
Всё это уже проходили, менять пиходилось всё, сеточки итд, поменял бензанасос, и всё стало перекачивать, притом насухо.
Иван68Автор темы
ни чё менять не пришлось,как и говорил дело не бензонасосе.шланг перелива перемёрз
bujhmberlin
Иван68
тогда на этилированом бензине ездий,а если нету- налей стакан спирту в бак..Он и вода-лучшие друзья!
Gizel
не мутите народ сразу на 5 тыров. я избавился от данной напасти простой промывкой-продувкой-прочисткой топливопроводов по всей системе. умерший насос можно проверить по количеству бенза на рампу, а отсутствие перекачки из полубака в полубак не есть показатель умерающего насоса.
s-rv
+1
baggio786
здравствуйте.
а где находится шланг переплива ?  и что сним сделать ?
