При включении скорости если не выждать сек 20 то при трогании глохнет
Автор Данди, 06 февраля 2011, 13:59:19
ДандиАвтор темы
VIN WDB2020201A292424
С200 95 года АКПП
Проблема возникает только если завести авто и включить передачу. То есть если не глушить и кататься хоть весь день переключаю скорости но не заглушив ни разу то и не заглохнет ни разу. Но если заглушил то надо подождать прежде чем переключать в D или R. И еще, если после заводки погазовать - то вроде времени меньше надо чтобы включить скорость. У диагностов еще не был, немного боюсь их, есть прецеденты)
Отредактировано Данди (2011-02-06 14:00:36)
Если на диагностике поймают этот момент (то есть машина заглохнет при подключенном компьютере), то неисправность будет легко определить. Надо ехать на диагностику.
да блин, почитал несколько раз пока понял о чем речь. и то прально ли понял вообще?
если после пуска мотора  в течении 20 секунд врубить передачу то мотор глохнет, если включить передачу через 20+ секунд после пуска то все ок.
думаю проблема в том что комп за эти 20 секунд смесь нормализует, т.е. после пуска она кривая  и нуна время чтобы комп загнал ее в норму.
второй вариант связан с дросселем, но что ему нуна предположить сложно.
ну и как вариант нуна проверить что ЭБУ видит признак включеной передачи и паркинг\нейтраль, ибо бывает сигналки с блокировокй стартера мешают блоку корректно опознавать режим
в общем-то и не такая уж и проблема :) жить не мешает ;)
ДандиАвтор темы
Совершенно верно.
думаю проблема в том что комп за эти 20 секунд смесь нормализует, т.е. после пуска она кривая  и нуна время чтобы комп загнал ее в норму.второй вариант связан с дросселем, но что ему нуна предположить сложно.
На автомат коробке при включении скорости стрелка оборотов всегда делает движение вниз, но вот у меня после заводки и включении скорости она делает движение вниз, в этот момент оборотов как будто не хватает и мотор глохнет. А что смесь кривая - на вид и звук ХХ - мотор аккуратно работает, на трассе тянет отлично.
в общем-то и не такая уж и проблема  жить не мешает
тоже верно, подождал и поехал, просто люблю порядок)
Отредактировано Данди (2011-02-06 15:35:56)
ну когда комп рулит по лямбде то смесь норма. а сразу после пуска комп льет по карте например может быть бедно или богато, и пока он не открутит состав в норму может быть такой косяк. но это все теория конечно - интересней смотреть что происходит - как я понимаю повторяемость глюка 100% а значит на станции поймут в чем прикол.
отклонение состава на 10-15% в любую сторону на таком моторе ты никак не заметишь, но в какой-то момент резкая нагрузка может заглушить мотор.
оборот на передаче и паркинге разные? типа 600 и 700 ? или как нитть похоже
ДандиАвтор темы
Похожие обороты.
Нашел причину глоха. На ПМС идут 2 трубочки. Та которая проходит над ПМС и буквой Г в него втыкается - при ее шевелении заметил изменение в оборотах. Выткнул, воткнул аккуратно, все прошло, теперь можно сразу включать передачу и ехать. Заметил немного масляно было на штуцере на который эта трубка надевается. Но трабла устранилась, стоит ли что-либо делать еще?
ДандиАвтор темы
Также ушла и другая проблема. При разогреве случались провалы оборотов. За время разогрева 4-5 провалов. Теперь провалов нет.
ДандиАвтор темы
С "другой проблемой" поторопился написать. Провалы оборотов при прогреве стали немного меньше, но совсем не ушли :(
