Горит чек W202 97 г.в.
Автор Андрей43, 07 февраля 2011, 19:58:06
Андрей43Автор темы
Добрый вечер! Просветите пожалуйста, машина W202 97 г.в. рестайл мотор 111.921 без кондиционера, ситуация следующая, : на выходных с утра вышел открыл капот смотрю верхний патрубок к радиатору весь сплющило думаю дай посмотрю уровень антифриза в радиаторе открыл засосало воздух , уровень оказался ниже такой пластинки (как я понимаю это метка). Дальше подумал что надо подлить все закрыл и поехал. Машина прогрелась загорелся чек. Приехал домой открыл пробку радиатора - вышел воздух, все закрыл завел машину чек погас. Теперь не могу понять как это все взаимосвязано. Самое интересное на машине ещё ездит отец говорит что тоже так было я ему не поверил сначало вот и решил проверить, теперь не понимаю что к чему.
И еще кто в курсе что может означать 5 коротких писков из панели после того как заглушу машину, при чем они тише чем те которые когда не выключишь свет. и не зависят ни от того откыл дверь или нет достал ключ или нет просто заглушил 5 раз пискнет и все.
это наверное напоминание об ошибке
Машина я так понимаю - американка
Надо считать ошибки - а потом анализировать. Допускаю что чек загорелся от низкого уровня антифриза
А патрубок раз плющит - пора менять крышку на расширительном
Sergunek
100% желательно ТОЛЬКО РОДНОЙ,никаких "Феби". Меняй крышку чем быстрее тем лучше,где-то на нашем форуме читал у кого-то лопнул расширительный бачок (который стоит на радиаторе а не отдельно в правом углу).
Отредактировано Sergunek (2011-02-07 22:51:56)
Андрей43Автор темы
Не машина европейка а крышку менять зачем? Она стравливать давление должна? т.е. крышка подпружинена и клапан при избытке должен открывать а считаете что он не открывается я правильно понял? а патрубок плющит от того что на горячуу воздух вышел антифриз остыл вот и уровень упал но в этом случае крашка воздух мне кажется не должна впускать? ошибки считать не возмодно стоит диагностика 1 т.р. при чём в прошлый раз чек то загорит то погаснет записался на диагностику приехал чек не горел инжекторщик сказал что старые ошибки комп у меня не хранит)))) это был диагност которого все рекомендуют.....
ВИН дай
в крышке два клапана, на избыточное давление и на избыточный вакум
бред
TCooper
Поясните, а что есть "чек" ?
TAMERJlAN
check - это ошибка, загорается на приборной панели, когда мозги обнаружили неисправность в работе какого-либо агрегата. На европейских мерсах такого нет, только на америкосах, как и разъем ОБД2.
Андрей43Автор темы
WIN WDB2020181A520082
по поводу диагностики похоже не где у нас делать, диагност втыкал несколько щупов в определённые дырки на разъёме, мотор диагностить в одни тормоза в другие
кстати чек сам загорает сам гаснет видима если ошибка не повторяется, до этой машины был тазик дак на нем если чек зогорел то пока ошибку не сотрёшь чек горит
Подскажите ещё дополнительные электрические вентиляторы охлаждения не на все машины ставили или их только у меня нет?
Отредактировано Андрей43 (2011-02-09 19:44:21)
balvanin
Была такая же проблема! Заменил крышку расширительного бачка и проблема пропала!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
