сама начала газовать от 1000об до 2500, 3000, 4000об
Автор Александр у464ст22, 24 декабря 2010, 16:23:24
Danila2205
У меня такая шляпа после замены троса газа была. Китайский тросик короче на пау см оказался и заслонка до конца не закрывалась. После замены стало нормально. Там микрики стоят-и в верхней и в нижней точке. Мурзик их не видит и газует как попало.
Александр у464ст22Автор темы
Merin, я снимал эту трубку. почистил ее. Но все равно скачка не прекращается (единст + прочистки - это стал заводиться лучше :)
а что именно смазывать?
Danila2205, у меня трос родной еще. машина год в РФ :) и год была у пожилой семьи. Они врятли тросы меняли)))
INStructor еще говорил, что смазать ролик надо ... как туда подлесть?! :question:
Отредактировано Александр у464ст22 (2011-01-09 00:10:59)
INStructor
Александр, а там инструктировать то особо нечего, но завтра если нужно сфотографирую подробно. Если смотреть на двигатель лицом к машине, справа от клапанной крышки будет черная крышка пластиковая, особо ни на чем не держится, аккуратно ее снимаешь и под ней увидишь тросик газа. Вот он идет по маленькому такому ролику. У меня застревал тросик как раз на этом ролике на холодную => смазал и все прошло.
Отредактировано INStructor (2011-01-09 00:32:57)
DIMON 98
Чего то мне кажется не в тросике дело :( Тут недавно разобрал, лед был именно на дросельной заслонке. Заслонка была реально примерзшая.
Посмотрим что покажет эксперимент с тросиком.
INStructor, сфотай пожалуйста)))
DIMON 98, я тоже разбирал...лед был и грязь. я почистил...но все равно скачет. У меня вариантов не много :( буду смазывать ролик. А если не поможет х.з че делать.(((((((
Merin
Александр а ты саму ДЗ чистил, и немешало -бы промыть мозги и чуть налить туда спец жидкости чтоб покисло, а потом всё хорошо высушить, я хорошо не высушил поподали капельки и обороты прыгали д 3500-4000.
Merin, что за спец жидкость? как называется?
lim_on
Нафиг мозги то мыть...ДЗ просто нормально почисти, со всех сторон и посмотри не перетянут ли тросик. Потом заведи машину без воздуховода и посмотри, если заслонка не будет закрываться до конца - ищи что её мешает это сделать. А мозги мыть это уже самый крайний вариант, я когда на него решился очень сильно очковал (не дешёвые они), и самое весёлое что после ночи сушки на батарее не весь спирт оттуда испарился, пришлось его резкими потряхиваниями оттуда удалять и опять целые сутки сушить.
INStructor
Я думаю по фоткам будет все понятно.
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/2997874.html" rel="nofollow" target="_blank">http://s2.ipicture.ru/uploads/20110109/thumbs/rUOxW7Pc.jpg" alt="http://s2.ipicture.ru/uploads/20110109/thumbs/rUOxW7Pc.jpg" />
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/2997911.html" rel="nofollow" target="_blank">http://s2.ipicture.ru/uploads/20110109/d5Y1ebA6.jpg" alt="http://s2.ipicture.ru/uploads/20110109/d5Y1ebA6.jpg" />
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/2997927.html" rel="nofollow" target="_blank">http://s2.ipicture.ru/uploads/20110109/N64GRk1w.jpg" alt="http://s2.ipicture.ru/uploads/20110109/N64GRk1w.jpg" />
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/2997934.html" rel="nofollow" target="_blank">http://s2.ipicture.ru/uploads/20110109/KSuO3baS.jpg" alt="http://s2.ipicture.ru/uploads/20110109/KSuO3baS.jpg" />
на последней фотке прямо по центру этот ролик.
извините, радикал глючит, залили фотки через первый попавшийся хостинг.
Отредактировано INStructor (2011-01-09 21:49:07)
Asus007
ЦитироватьАндрей 161 написал(а):
У меня там была белая хрень (смесь масла и конденсата) которая летела в д.з. и засирала ее
я тож мучался с оборотами, замерзала тарелка д.з машина газовала сама  по себе. Бывает придешь на стоянку в минус 30 заведешь а обороты сходу на 3000. очень крайне вредно для двигателя. Я решил проблему обмерзания тарелки, прочистил тарелку а затем смазал ее глицерином купленным в аптеке за 10 рублей. Глицерин не дает льду пристать к тарелке. Уже месяц так катаюсь. полет нормальный.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Merin
Пробовать надо всё, я пишу что мне помогло, я думаю что ты понял, шприцом чуть налить куда вставляется вакумная трубка жидкость для инжекторов или карбираторов, потом всё слить продуть, и хорошо просушить я неговорю мыть мозги -плату невкоем случае. Я когда сливал эту жидкость там капельки воды, грязь, и она была темная-грязная. Ты пишиш что лудьше стала заводится, может не дочистил я 2раза так делал, ты почистил трубку и всё.  И поставь машину в тёплый гараж чтоб исключить обмерзание ДЗ, для проверки.
Отредактировано Merin (2011-01-10 13:50:51)
Спасибо парни. :) буду делать.
для начала в теплый гараж.
DIMON 98
Это кстати вариант.
Вобщем я понял так. Чистить нужно вентиляцию картера, иначе лед так и будет появляться. Глицерин как временная мера. Ну и почичтить трубочку к мозгам будет совсем не лишним.
INStructor, Спасибо!!! Я все смазал все пружинки. ПОМОГЛО! обороты в норме.
