Треск в термостате, сопли на редукторе и еще...
Автор Superkoljan, 18 января 2011, 02:13:29
SuperkoljanАвтор темы
Здрасти...
1. Итак, под капотом какой-то треск. Езжу с ним с начала зимы. Ничего не барахлит. Но треск достал. Думал, что пластиковая обшивка (которая рядом с термостатом), но нет. Снял, треск остался. Прослушка показала, что под металической крышкой, где термостат. Вопрос -что там может трещать? Насколько чревато? Температура нормальная держится. Нагревается машина нормально на ходу. Печка греет в пордке. Но треск как на дизельке. Двиган работает ровно... Вот так((( Что это? Что делать? Надо ли менять термостат?
2. Подняли машину - на редукторе маслицо... Но не много. Потыкались - приводные сальники (что по бокам редуктора) потсекают. Вопрос - дорого ли ремонт? Надо ли снимать редуктор? Надо ли доливать или полностью менять маслице в нем?
Спасибо. Я кончил)
может на демпфер натяжителя посмотреть,
снимать надо, сальники не дорого, а замена хз, масло менять
TCooper
В районе термостата может "трещать" либо цепь, либо демпфер натяжителя. Но, как показывает практика, в 90% случаев - последнее.
Простите за безграмотность, а что такое "демпфер натяжителя"?
Что с ним делаю обычно?
Ремонтопригоден или под замену?
Что это за устройство вообще?
Зачем оно?
Сколько стоит новая эта фигня?
Сложно ли по замене?
На картинке стрелкой пометил откуда треск (на фото не моя машина, а аналогичная). Нашел картинку в нете, так как нет вариантов сейчас фотографировать свою.
https://w202club.su/radikal/s013/i323/1101/a9/5ac121f9d380.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s013/i323/1101/a9/5ac121f9d380.jpg" />
PS
Это точно не цепь. Слушали там, где цепь - все ровно.
Отредактировано Superkoljan (2011-01-18 14:44:30)
Superkoljan
а не треск ли электромагнита изменения фазы впрыска?
как вариант, но пишуть звук тракторный
амортизатор ролика натяжного, только замена, разбивает втулки, стоит не дорого. отчет по замене есть на форуме
Так... Спасибо большое... Как я понял, все же нужна нормальная диагностика проблемы у мастеров. Чтобы не чинить все подряд. Но направление я понял. Спасибо всем!
Электромагнит трещать начинает после 1500 оборотов, на холостых молчит, как партизан. А демпфер наоборот, на холостых трещит, на оборотах замолкает. Диагностировать очень просто - прижать его, гада, монтажкой. Пропадет треск - значит, это он.
TCooper
Разбивает сам аммортизатор, штоком. Втулки то ерунда.
у мя два с разбитыми втулками
sasha20298
амортизатор одназначно!!!!!!!!!и он стоит именно там где стрелочка,рядом с термостатом!!!
