Гнутся ли клапана?
Автор Шурик, 22 февраля 2011, 20:49:42
ШурикАвтор темы
Mercedes С220 W202 с бензиновым двигателем M111 - в результате перетяжки натяжения цепи ГРМ цепь разорвало в месте соединения. ГЛАВНЫЙ вопрос - что с клапанами? могло ли их согнуть?
В книгах по устройству и обслуживанию ответа не нашел.
Если кто знает где найти подтверждение того или другого результата помогите!!!!
Andreich
Шурик
Гнутся клапана, ломает распредвал, колятся поршни.
ШурикАвтор темы
Подскажите - обязательно все придется менять и клапана и распредвал и поршни. Или может что-то уцелеть?
Andreich
Может только клапана загнуло при условии не слишком высоких оборотов, может даже на одном цилиндре. Чем выше были изначально обороты тем больше повреждений стоит ждать.
W202
ШурикГнутся клапана, ломает распредвал, колятся поршни.
)))))))))) + стотыщь мильенов
как бы, что уцелеет можно не менять ..
У меня сразу возникает другой вопрос кто "криво" собрал и поставил натяжитель ??
TCooper
Однозначный ответ на вопрос тебе даст только дефектовка при разборе. Клапан согнуть очень просто. У меня было даже такое, что клапана сгибались при уставших направляющих, при том, что компрессия была в норме и мотор работал ровно. А при малейшем касании днища поршня - 100% замена клапана.
ШурикАвтор темы
Спасибо ВСЕМ!!! Будем разбирать (чего очень не хотелось) и смотреть. После разборки постараюсь выложить фото отчет, если кому будет интересно, о том как желание быстро сделать и при этом с экономить три копейки ведут к существенным временным и денежным затратам.
bulbul
впускные гнутся, и гидрики проверь....у меня  8 впускных погнуло  и  8 гидриков пробило:)
Yevgeniy
)) Порадовало)))
Гнутся! Ты уверен что порвалась цепь??? Скорей всего впускной вал пополам порвало.
Roma
мне повезло кроме распредвала ничего не сломало и не погнуло
ШурикАвтор темы
Вот изображения того, что имеем после разборки. Все погнуто и раскол двух направляющих.
На первых двух снимках сами погнутые клапана, на следующих двух снимках видно как погнутые клапана даже не садятся в седла (их даже проблема рассухарить) а на последнем снимке можно увидеть раскол направляющих.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Шурик (2011-02-28 19:43:49)
Roma
да уж теперь лиж бы с запчастями не прогадать
