нет искры
Автор сергейс202, 08 января 2011, 21:17:01
сергейс202Автор темы
парни походу я влип.нет искры на 1и4 цилиндры.стоит система пмс.почитав по темам прихожу к выводам что это мозги.другую катушку пока не ставил так как разбирать нет времени да и гаража нет.проверил только на наличие ошибок светодиодом.моргает один раз значит их нет у меня точно в этой ситуации виноваты мозги или просто катушка.до этого машина ездила нормально трубка от коллектора к мозгам всегда была чистая не в масле не в конденсате.так не охота попадать на мозги.
Patrick
Понимаю (((( Трагичная ситуация , сам попадал в такое, знаю , посмотри хоть снизу под катушками проводку , мало ли , попытка не пытка ....
что именно смотреть снял бачок омываики очень трудно что то рассмотреть на катушке.если открутить два болта с верху катушка выпадет в низ или нет
Patrick
снимай колесо , ставь на дамкрат и под пеньки !!! Безопасность главней всего ! Затем защиту , а там уже увидишь катушки ! и проводку ! Может у тебя мозги из-за проводки ушли , она там рассыпается с годами ....
Vovan 005
Мозги в самую последнюю очередь, с простого начинай, провода и т.д.
lim_on
Начинай с простого - смотри проводку на катуху, способом описанным выше. Светодиод тебе не покажет ошибок по системе зажигания, её только Star видит.
надеюсь мозги целы.обязательно ли снимать колесо машина стоит во дворе не удобно просто да и сняв колесо как то не особо поможет что то увидеть.мне так кажется.если просто открутить катушку с верху она упадет в низ.провода позволят по своей длине.и если открутить кронштейн впускного коллектора освободиться много пространства для рук.кто нибудь снимал с верху реально ли это.
Викинг
сергейс202, а ты провода давно менял вообще?
провода в норме недавно проверяли на пробой и сопротивление.отдавал знакомому он поверял в официальном шкоде центре.так что неужели ни кто сам не менял катушки и не знает возможно ли все открутить с верху.завтра буду делать интересуют подводные камни при замене.
naMercedese
Скорей всего сгорел блок PMS , от старости, не долговечные они  :angry: ,
но всеже нужно проверить проводку к катушкам от блока
Катушки снимаются сверху, снимаешь бачек, откручиваешь рогатку под впускным коллектором и дальше все просто  :)
Поменяй катушки местами, и проверь на искру.
Pilot
можно эбу диагностировать.Диод подключить в другие конктакты.нашел у товарища букварь на эту тему.Ну, а дальше..........
Patrick
ну проверь катуху может правда сгорела , а там уже дело видно будет , и я бы снял колесо , заедь в нормальный гараж со светом там уже доберешься до катушек и ключ нужен будет такой типа как длинная пружинна с головкой чтоб катушку под углом открутить
грек
Точно такая история произошла со мною в Одессе неделю назад. Купил новую катушку за 700 руб. вчера и машина поехала. Кстати и те же самые цилиндры. Наверное из за сырости пробило или ещё чего небудь.
Отредактировано грек (2011-01-12 17:13:41)
блин парни вот тоже сижу на измене свечи пришли провода тоже жду катушек.надеюсь на лучшее но готовлюсь морально к ремонту мозгов как все поменяю отпишусь.15 днюха жду подарка в виде запуска моего красавца.
парни поздравьте все сделал.заменил свечи катушки вв провода.и самое главное мозги.купил в Москве за 20 тыров под заказ из германии.2 месяца нервов и простоя и теперь я опять в строю с вами.осталось проверить утренний запуск а то после простоя еле завел.после прогрева все пучком холостые в норме динамика отличная.счастье распирает как при покупке машины.
