Плохо заводится!
Автор balvanin, 02 марта 2011, 22:16:02
balvaninАвтор темы
Вобщем появилась проблема, двигатель на холодную стал плохо заводится. Стартер крутит хорошо, то есть акумулятор не севший. Но раз уж завёлся обороты держит ровно 1000 пока холодный и около 750 когда прогретый. Когда нажимаешь педаль газа заводится быстрее. Вообще проблема появилась после морозов -25. И ещё грешу на масло 12 тыс как не меняно...Какие идеи?
MB C200 111.941 МКПП Elegance
balvaninАвтор темы
Вычитал на форуме что может проблема в клапане обратки топлива, а где этот клапан и как его проверить?
MersoMen
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11234" rel="nofollow" target="_blank">Мои пляски с бензонасосом!!!
balvaninАвтор темы
Одолжил у тебя фоточку, не это ли тот клапан обратки? https://w202club.su/radikal/000/F/i025.radikal.ru/1103/93/a795f47b4d8a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i025/1103/93/a795f47b4d8a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i025/1103/93/a795f47b4d8a.jpg" />
balvaninАвтор темы
Наиболее вероятная причина-перепускной или обратный клапаны бензопроводов. За ночь бензин стекает в сторону бака, машина заводится на том, что в инжекторах или рампе, и глохнет. за то время, которое нужно, чтоб выключить зажигание, бензонасос успевает снова поднять бензин.
Лечение: включить перед запуском зажигание на 4-6 секунд, чтоб дать насосу время прокачать магистраль.
В сильные морозы лучше инжектора заводить так:
-включить зажигание на 4-6 секунд
-покрутить стартером до первых вспышек и отпустить
-подождать ещё 5 секунд
-со следующей попытки мотор заведётся сразу и заработает ровно.
Из практики. Если надо, могу разъяснить физику процесса
[/quote]
Вот у меня так же! Один в один! Неужели никто не поможет? Где эти клапана люди?  :dontknow:
Перепускной - он и есть на этом фото, а обратный клапан стоит внутри бензонасоса.
balvaninАвтор темы
[/quote]
Спасибо! А то думал уже никто не напишет!  :flag:
naMercedese
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=83697" rel="nofollow" target="_blank">Про регулятор на олдмерине
