Подшипник насоса гура зачирикал по весне)HELP
Автор AHrEJI, 05 марта 2011, 17:34:22
AHrEJIАвтор темы
Всем привет.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой стоит шумок как чириканье.Если взять 2-3 шарика от подшипника в руку и поболтать их звук будет идэнтичный тому,которы идёт  меня из под капота.
На холостом "почирикивает" поддаёшь оборотов и проподает.Трогаешся без газа-под нагрузкой обороты падают малец-сильнее шум
Идёт шум из-под шкива гура....
Может даст кто совет путёвый-что это,долго ли протянет,и если это подшипник насоса гура есть ли ремы?или точные размеры пошипника или может от чегот подходит?
https://w202club.su/radikal/i017/1103/24/6487dff35151.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i017/1103/24/6487dff35151.jpg" />
Отредактировано AHrEJI (2011-03-05 17:34:52)
Квадратный бачок не ремонтный 100%, только замена, а когда свой с круглым бачком перебирал, то там подшипников нет вообще.
AHrEJIАвтор темы
Да кстати бачок под жидкость круглый.
Ну если круглый, то тогда ремкомплект есть, состоит из сальника и кучки резинок. Вот https://w202club.su/viewtopic.php?id=10517" rel="nofollow" target="_blank">тут как его я перебирал, может что и пригодится.
musicocean190
Точно их ГУР а звук???Видно что течет...?
А то там ,рядом на лонжероне клапан стоит...и на холостых как раз стркочет,,,по твоему описанию..оч похоже..
AHrEJIАвтор темы
Вообще очень похоже что звук из-под шкива гур"а.Да и звук такой солидной громкости.
Есть подтёки жидкости под бачком.Ещё послушаю по точней на днях.
dimonchik123
Примусь изучать)) Спс
Да я полазил по отчётам и заметил что очень частый случай когда сальник в место должного 30 оказывается 33.
Отредактировано AHrEJI (2011-03-07 13:30:09)
s-rv
по идеи на хх не должен,
вот вырезка сообщения из другой темы
ЦитироватьProХвост написал(а):
Клапан открывается:
1 Т-ра ОЖ >70c
2 Лямбда работает >40 сек после старта двигателя
3 Обороты выше 1000об/мин
Закрыт:
1 Т-ра ОЖ <30с
2 Лямбда не активна
3 После 4000 об/мин4 Двигатель не заведён
Отредактировано s-rv (2011-03-07 13:05:27)
AHrEJIАвтор темы
Завожу>Лямда как положено отвабатывает на повышеных>после переходет на ХХ.Т.е  этот процес протекает нормально.А этот звук неперестаёт присутствовать.
Он не зависит от температуры двигателя явно.
Он пропадает при повышении оборотов.
Он усиливается при падении оборотов.
Сначало грешили на цень,слабое натяжение.
Но это мнение было так.
"Мимо проходил-взболтнул что первое на ум пришло"
единствиенное чем оно было подкреплено-
это похожий на шелест железа шум,но поскольку
процесс не трудоёмкий,я проверил натяжитель на износ,
перебрал,вымыл всё в идеале.
У меня почемуто предположение предварительное,
что это будет дефект лепестков ролика приводного вала
шкива ГУР"а
https://w202club.su/radikal/s42/i097/1103/4e/fad26a36b813.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i097/1103/4e/fad26a36b813.jpg" />
Буду перебирать смотреть)
Отредактировано AHrEJI (2011-03-07 22:53:46)
oxcom
AHrEJI!
Добрый день, тоже зачирикал насос ГУР  :(, разобрали или все таки заментили, так как бочек квадратный?
Drumnoise
http://www.youtube.com/watch?v=nk7rEnaEFa4
Такой вот звук? У меня обычно появляется на не прогретом двигателе, противный такой звук. Есть какое-нибудь решение для этой проблемы и чем может быть чревато невмешательство?
КОБА
Очень сложно вот так по видео,снимите ремень и отдельно повращайте все шкивы.
Тел.+79272231020
