Начал дымить мотор !112
Автор artdj, 08 октября 2008, 21:07:51
ЦитироватьKenny написал(а):
проблема гораздо глубже чем на первый взгляд!
А что может быть глубже прокладки ГБЦ а данном случае? Если только голову повело или трещина в ней..... но первый вариант по-любому присутствует :)
artdjАвтор темы
Мастера хорошие и антифриз не сильно уходит ?а дымит сильно белым дымом иногда но это точно не дым антифриза,что это может быть?
artdjАвтор темы
компресия везде 12.7 а в одном 7 мерили до ремонта что бы узнать с какой стороны прокладку пробило!
artdjАвтор темы
пробег 340 тыс,мотор не грелся и его не кто не перегревал!
При таком пробеге уже не важно перегревался или нет. Потом что значит не сильно, у тебя масло в антифризе же есть? Значит по-любому через прокладку идет. А вот через саму прокладку или через голову, вот это вопрос. Кстати с заливной горловиной непонятно, зимой почему то почти у всех 112-х моторов там белая эмульсия.
Джарри
Я когда брал машину у меня тоже была белая имульсия,заменил масло и всё прошло.
ANDREY 60
только не лей присадки! загубишь мотор. проверено.
artdjАвтор темы
вскрыли мотор шатуун погнут хочеш фото пришлю приколишся
конечно выкладывай. Но как погнутый шатун давал антифризу попадать в камеру сжигания???
Andreich
Шатун просто так не гнется, в чем причина, что сказали мастера. Может и головку блока  повредил?
artdjАвтор темы
а как выложить научите,по поводу шатуна жидкость попала туда через голову наверно и сагнуло его ,на капиталочку прилип!скажите как фотки выкладывать?
Andreich
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=35" rel="nofollow" target="_blank">Как правильно закачать фотки ваших машин
А здесь посмотри
artdjАвтор темы
-- на эту цифру я купил на разборке шатун с таковоже матора на нем написано 36 а на моём старом написано 24 есть ли разница ?и что это за цифры
