Как снять замок зажигания на w202 дорестайл!?
Автор Соловей, 25 января 2010, 09:53:09
не повернув личину, замок не вытащить. ломай, высверливай личину разблокируй руль и снимай замок
NoName
gurza
Жень, у меня с личинкой все ок, т.е. и ключ крутится и т.п. Разблокировать рцуль могу.
Где там кнопка уже на самом штыре?
да который входит в колонку, сама кнопка обращена к тебе. там только наощупь. а нафига тебе его снимать?
NoName
Да я все со стартером сижу. То заводится, то нет. Вернее то крутит, то нет, вот.
Все провода проверил, на стартере щеточный узел заменил, пробовал, все работает. Все реле посмотрел, которые только мог...
Остается посмотерть замок, если не он, то убиться об стену!
а симптомы?
NoName
а симптомы?
А какие симптомы, вставил ключ в замок, повернул в положение 2 (все лампочки загорелись, насос закачал), в положение 3 (ну уже завестись) а реакции нет, вообще.
А может взять и завестись, происходит в любой момент, стартер просто не крутит и все.
а проводку звонил?
NoName
а проводку звонил?
А какую именно? Если ты о плюсовом проводе с аккума на стартер через полик под водителем, то смотрел все клеммы, и на днище и под ногами, все как новые. Щеточный узл на стартере поменял на новый. Снятый стартер работает, втягивающая тоже.
Вот я не могу понять, как прозвонить провод, который с замка на втязивающее идет. Вернее где он на стартере это понятно, а вот где он у замка, это вопрос...
скачай на торенте старфиндер и смотри схему
NoName
старфиндер
Это чего такое?
NoName
Сегодня я еще раз пытался снять замок зажигания!
Личинку замка я не снимал, т.к. до этого его без снятия личинки вынимал, а сейчас не могу, хоть убей!
Как его снять-то? В библии написано, что там есть какие-то фиксаторы. Разобрал все, нет их... просто нет. Либо я их не вижу.
Подскажите, где их там смотерть-то? Замок двигается в рулевой колодке туда-обратно примерно на миллиметр и все, не зависимо от того, заблокирован руль, или нет...
Чего делать-то?
NoName
Это чего такое?
это программа со схемами для мерседес. правда для американского рынка.https://w202club.su/radikal/s52/i137/0905/34/494d104bc6e6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i137/0905/34/494d104bc6e6.jpg" />
Отредактировано gurza (2011-03-17 10:54:18)
NoName
gurza
Спасибо, Жень, я уже посмотрел, но еще не скачал.
Ты не знаешь, где на замке должны быть защелки? Я не нашел... искал-искал и никак :(
Ни кто не знает?
вынай личину, хомут раскрутил? возле хомута есть фиксатор
https://w202club.su/radikal/s50/i128/0810/1a/b4043b0008df.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i128/0810/1a/b4043b0008df.jpg" /> на картинке его как раз видно. где провод от корпуса отгибается
http://www.mbmoscow.ru/showthread.php?2050-%CD%F3%E6%ED%E0-%EF%EE%EC%EE%F9%FC.-%D1%ED%FF%F2%FC-%E7%E0%EC%EE%EA-%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF.&s=8b7b9dd4f8529fda2ec54900f1ea020f&p=26804&viewfull=1" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbmoscow.ru/showthread.php?2050- во еще фотки посмотри
