Что с баком?
Автор Ant0n, 04 апреля 2008, 09:30:53
RYP
Кстати, интересовало меня, если на ходу двигатель глохнет то каковы последствия для автомата?
сорри, не много не по теме, но в профиле вопроса  :blush:
Toljasik
RYP
Да уж вопрос)) Смотря, думаю, на какой скорости, а так по идее ничего не должно быть. При том как заглох, на нейтралку поставил и остановился.
Ryzhyk911
Да ничего не будет.У меня такое было правда на мицубиси. Движок заглох (скорость где то 70-80) все вырубилось и я плавнинько катился автомат как будто сам на нейтралку переключился.
s-rv
ЦитироватьToljasik написал(а):
Вот тут я мозг разрывал людям по этой теме http://www.mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.p" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.p ... amp;t=1522
Так это все-таки проблема в насосе и фильтре?????? ПИПЕЦ!!! А мне наши мастера говорили, что этот насос перекачки - состоит из электроники!!! А там оказывается просто комбинация трубок :) . Я так понял обратка как-то помогает подаче топлива из левой половины? А это не может быть залом трубки?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-01 20:28:45)
s-rv
Ну кто скажет конкретно - проблема с насосом перекачки или с основным нососом? Подскажите!!!
Maksim
ЦитироватьAmg55 написал(а):
А я Бош у нас в магазинах не встречал,а если есть то за теже 3500-4000. ATS только за 1200 видел,но все говорят что это какашка и далеко на нем не уедешь
Стоял штатный бюрегровский бензонасос, началась такая же болячка. В результе как то встал и больше не завелся. В сервисе сделали следующее
1) проверили и удостоверились в том что безонасос действительно мертв(в каком то из мануалов до этого вычитал что бывают залипания и надо по бензонасосу постучать), заменили насос и бензо-фильтр;
2) поменяли реле(находится сзади в багажнике рядом с блоком предохранителей, зеленое такое) отвечающее за бензонасос, потому как оказалось что в нем была самая главная  болячка(залипало оно и тогда наступал абздец....).
     По поводу ATS, купил поставил и проездил год, проблем не было сменил на фирменный(как сказали в сервисе потом что за 5000 р. насос что за 1500 при плохом бензине и засоренном бензофильтре - смерть насосу)
Отредактировано Maksim (2009-04-03 08:38:51)
Maksim
Цитироватьgurza написал(а):
бак состоит из двух половин и один из датчиков выполняет фукцию перекачки. вот если он схохнет,то машина глохнет на пол бака. основной насос тут ни причем. гул у насоса бывает разный если сильно шумит то возможно и накрывается.
великий...а какие симпотмы при болячке которую описали вы?
Toljasik
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Ну кто скажет конкретно - проблема с насосом перекачки или с основным нососом? Подскажите!!!
Ты же читал, что струйный насос это комбинация трубок, там ломаться нечему. Я тоже думал: может соскочила, может поломалась, в итоге поменял топливный насос и стало все ОК.
Вот сообщение человека со мной общавшегося:
Тема: Топливный насос или проблеммы с баком?
Новое сообщение #10  Pit » 29 янв 2009, 12:26
В "струйном" эжекционном насосе нет никаких движущихся частей. Это всего-лишь конфигурация соединяющихся трубок. Подача под давлением среды в "несущую"(это и делает б\насос, у которого есть отдельный патрубок для этого, не как у других) влечет за собой "подхватывание" и перекачку основной массы. Физика. Его можно только смять или заткнуть чем-нить. Ну-у если интересно, то разбирайте все по-полной )) :D Фотографируйте и на общий обзор ;)
Отредактировано Toljasik (2009-04-03 09:35:12)
А кстати у нас на форуме это уже обсуждалось. Насос перекачки - это миф, там стоит т.н. струйный насос, принцип действия которого основан на том, что бензин из правой половины бака подсасывается в обратку и попадает в левую половину. Если машина глохнет на полбаке (или меньше), то значит топливо не перекачивается, наиболее вероятно, что проблема в том, что бензонасос не развивает нужной производительности, как следствие низкое давление в обратке и неработающий струйный насос.
s-rv
Понятно. Сначала поменяю фильтр, потом посмотрю давление насоса (как писалось ранее должно быть при зажигании 6 бар). Асли давление в норме, то посмотрю как бежит бензин из обратки. Если все в норме - буду пробывать ездить до пустого бака :)
К стати: а как должен бежать бензин из обратки при работающем двигателе? и при зажигании.
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-03 19:43:22)
Toljasik
]а как должен бежать бензин из обратки при работающем двигателе?
Вот это я не в курсе, увы.
s-rv
Блин, а кто в курсе?
Ant0nАвтор темы
]У меня тоже такая же байда как и у автора темы. Проблема все-таки в левом датчике уровня топлива. В нем встроен насос перекачки - он отказал. Надо менять датчик левый - вот и все.
Для справки.
У себя проблему давно вылечил заменой бензонасоса.
s-rv
ЦитироватьAnt0n написал(а):
Для справки.У себя проблему давно вылечил заменой бензонасоса.
А я в магазине спросил про цены на насос  -  на меня там помотрели с удивлением!!! Мол на мерене и насос полетел???? Такое очень редко бывает!!
s-rv
Ну кто скажет: Какое давление в обратке или сколько должно слится за минуту (допустим)??? Кто-то писал, что за минуту 1,5 литра сливается - это правда?
