Что с баком?
Автор Ant0n, 04 апреля 2008, 09:30:53
Ant0nАвтор темы
Подскажите, когда стрелка уровня топлива (на приборке), доходит до половины машина глохнет (перестаёт сосать топливо), доливаешь 1 л заводится и норм. Как там бак устроен, что происходит такая ерунда?
У знакомого (на Ц-шке) тож самое.
С уважением Антон, Калининград.
Device_SPb
у меня тоже самое, только до четверти бака.... пока не заморачиваюсь с этим.... в сервисе, сказали что это перекачивающий насос из бака в бак
Отредактировано Device_SPb (2008-04-04 09:53:11)
Вячеслав
Насколько я знаю наш бак состоит из двух емкостей, видимо топливо не перетекает из одной части в другую! Помоему там стоит насосик который перекачивает из одной емкости в другую, может он крякнул!
Ant0nАвтор темы
На оффтопил тут. (извините за дуплет темы)
Посмотрел форум и нашел, что такая проблема уже поднималась. https://w202club.su/viewtopic.php?id=939" rel="nofollow" target="_blank">Помогите разобраться с бензобаком
Но так я и не понял, где находится клапан обратной передачи топлива :(
One in
вот еще https://w202club.su/viewtopic.php?id=53" rel="nofollow" target="_blank">У кого возникали проблемы с датчиком уровня топлива
ksa
Ребята, возможно вашу проблему решит замена топливного насоса. Как вариант Бош 1500 р и 300 р за работу...
Ant0nАвтор темы
ХМ, из всего прочитанного я больше склоняюсь к версии с датчиком перелива...
Насос (как я понимаю) может работать или совсем не работать..
Половину сосёт, а др. половину нет... странно всё это
З/Ы сегодня сцепление сделают, займусь баком... а то не дело возить канистру с сособой
Отредактировано Ant0n (2008-04-04 11:24:07)
One in
Померяй давление которое развивает насос.
ksa
Как выяснилось, в моем случае, что это не так. :)
Amg55
Попробуй проверь давление бензонасоса. Сделай отлив с обратки должно налить около 1.5 литра в минуту  то все отлично(к насосу претензий нет) если так то надо смотреть перекачивающую трубку в баке, если меньше  то смотреть фильтр и сеточку на в ходе топливной рампы. Работа перекачки из одного половинки в другую зависит на прямую от давления в обратке. Удачи
Amg55
Где ты встречал такие дешевые насосы? Меньше чем за 3500 я не видел!
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ydgin
Лично я все перерыл и никакой сеточки при входе в топливную рампу не нашел, снимал смотрел регулятор давления топлива и демфер подачи топлива на входе рампы, там все путем, давление на рампе 4.0 и 3.5 соответственно, но машина все равно вырабатывает только полбака, правда носос гудит уже( кстати меньше 4200 нигде нет боща на мою нет только пирбург) и не мерил сколько с обратки накачивает, есть еще подозрение, что может быть забита заборная сетка на выходе из бака, кто-то до меня пытался снять и слизал гайку силуминовую, теперь если только ее выламывать и покупать новую, вообще  того кто умудрился такой гимор с баком придумать надо отпинать в жесткой форме, 2 месяца уже бьюсь и пока безрезультатно, но пока не сдался.
Amg55
Да чтобы открутить эту гайку на бензобаке,надо специальный ключ делать путем сварки:) мне знакомому за 1500 сварили все открутил. А простым только испортить можно и все. Если насос не давит в обратку или давит но плохо,машина сначала будет при половине бака глохнуть потом при 1/3. Надо разбираться с обраткой. У меня такое было при половине глохла поменял топливный фильтр, проехал  около 500 километров все ок израсходовал почти весь бак,заправился и стала глохнуть при 1/3 :) Снял помыл, какашки вымыл кучу,поставил новый фильтр теперь все ок.
Ant0nАвтор темы
AZAROV привет! спасибо за ссылки, нужное дело.
Если честно, сам я не видел (и пробовать не хота, а то воздуху засосёт насос....будет потом делов), как машина становится (когда половина бака), предыдущий хозяин сказал, что такая херня.
