Закусывает ГУР на малых оборотах.
Автор Вейрона, 05 апреля 2010, 19:16:49
ВейронаАвтор темы
Walter
ВейронаАвтор темы
работает работает, а при малых оборотах как бы перестаёт работать и баранку вертеть начинаешь с большим усилием, как на жиге. Оборотов поддашь и снова норм заработал.
NoName
Смотри жидкость в гуре, это первым делом!
Вообще похоже на насос! не прокачивает систему на малых оборотах!
Neo21
+1, у меня даже на 500а оборотах очень легко крутится...
ВейронаАвтор темы
замена масла кстати не помогла.  да походу насос.
Кулыч
У меня хуже ( рейка ) но посоветовали присадку Хадо для ремонта гидрача , залил и помогло .
СОВЕТУЮ !!!!!
https://w202club.su/radikal/i033/1004/cd/7d75e030b5a9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i033/1004/cd/7d75e030b5a9.jpg" /> вот такая  :cool:
Отредактировано Кулыч (2010-04-06 20:43:46)
Yevgeniy
МОгу поменять насос на БУ, на новый или починить ВАШ насос ГУР. Телефон в подписи.
vin16ru
СОВЕТУЮ !!!!https://w202club.su/radikal/i033/1004/cd/7d75e030b5a9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i033/1004/cd/7d75e030b5a9.jpg" />
вот такая
гудит гидрачь надо менять, пока не имею возможности хочу попробывать вот эту присадку. кто нибуть еше имел с ней дело ?
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
gujalo
Вейрона
было тоже самое https://w202club.su/viewtopic.php?id=12119" rel="nofollow" target="_blank">При повороте в право руль тяжелеет помогите только у меня это началось толкь при повороте на право а потом в обе стороны, излечилось заменой масла.
1. заменить масло ( как понимаю заменил, не помогло)
2. проверь натажение ремня (поликлинового?) который крутит гур
если это не поможет то уже гидронасос реонтировть
gujalo
не излечилось :( опять тоже самое только чуточку реже
