Пробил поддон!!!!
Автор vovchikkk11111, 08 апреля 2011, 21:31:27
Punker
Защита вещь, имхо, не нужная, а, зачастую, даже вредная. Спасет от камушков, отскочивших на трассе и т.п. А вот в случае, как у ТС, только повредит, ибо уменьшает просвет под картером. Т.е. без защиты припятствие можно пропустить под картером, пусть и в 1мм от него. В случае с защитой, это препятствие проломит защитой поддон.
Вобщем в данном случае защита бы не помогла(((
оптосварщик
UVN
у меня стоит самодельная защита(делали сами) из оцинковки 0,7мм.фиг ты ее проломишь и согнешь....
Отредактировано UVN (2011-04-09 11:23:10)
Punker
я - нет. А вот тонна веса передней части машины на яме-кочке....
оптосварщик
vovchikkk11111Автор темы
При замене поддона на CDI двигатель придется поднимать?
скорее его вытаскивать придется
TCooper
Punker
Если кирпич, попадая в поддон, пробивает его острой гранью, то защита ударит его большой площадью и поддону ничего не будет. Ниразу не видел такого, чтобы защитой пробивало поддон картера.
Punker
TCooper
Логично. Но в случае ТС один фиг(
оптосварщик
Бувайсар
В общем тема почти такая же, только пробил не сильно - трещинка небольшая, потихоньку капельками течет) Как лучше всего эту трещинку ликвидировать? Не снимая поддон получится? Уж очень мне не понравилось его снимать, занятие требующее терпения)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Юрий 434
В трещинку заворачивается саморез со свинцовой шайбой, которую аккуратно пристукиваешь молоточком. Проверено на личном опыте на 190-ке! После пробоя отбегал 100 тыс. так и продал, ни капли не текло!
VIN: WDB2020241F392203
Бувайсар
Отлично придумал) Спасибо)
WDB2021331A856906
Юрий 434
Не за что! Рад был помочь.
Бувайсар
В общем не советую делать сию операцию на w202 :hihi: моя щель превратилась в дырку :hihi: Слил масло, обезжирил, холодную сварку налепил, залил обратно масло и поехал :bye: Ну думаю это временно, пока сойдет и так
WDB2021331A856906
dallasdiamond
У меня после сильного пробоя пред.владельцем было заварено, но не доварили..была течь.Так же потом замазали , как и ты.Уже давно езжу так.Проблем нет.
Бувайсар
#28
Получается я недооценил эту "холодную сварку")
З.Ы. у меня еще один пробитый поддон дома валяется с другого двигателя с декабря) Надо его дать заварить на досуге, вдруг понадобится))
WDB2021331A856906
engineer_vlad
На работе у меня жестянщик есть, так вот он пробивал картер на 124 со 111 мотором - 3 раза! Совершенно непонятно где он ездил и как.
Себе недавно поставил защиту, но не железную а пластиковую (старая износилась), она больше как пыльник выступает. Железные защиты я считаю дополнительным геморроем при проведении многих работ по авто, но черт возьми иногда выручают. Себе бы железную не поставил.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
