Проблема с разгоном!!!
Автор zlinik, 08 января 2011, 20:51:55
zlinikАвтор темы
Во общем проблема заключается в следующем машина разгоняется если только плавно набирать скорость тоеть не больше 2500 оборотов а то и на 2200. если даешь резко газу машина просто дергается и не набирает скорость! При этом аборты поднимаются! Двигатель компрессор 99 год. Как кто думает что может быть! Игорь посоветовал поменять расходомер??!!!! ошибок на диагностике  не показало!
nonna352
скорей всего коробка накрывается? Какой пробег? Как давно масло в коробке менял?
Patrick
что за чушь ? :D
:cool:
Sergunek
Может  сцепление подошло?Попробуй на пятой скорости(если МКПП) медленно отпуская сцепление,побольше газу, тронуться,если тронулся  значит сцеплению конец,если заглохнешь то с сцеплением всё в поряде.
zlinikАвтор темы
Вообщем масло менял месяц назад! пробег 230 тысяч! коробка автомат! сцепления нет!!!!!!!!
Rus07
Но такие же симптомы и у умирающего бензонасоса.
zlinikАвтор темы
а как проверить бензанасос??? и расходомер умерли ли они?
бензонасос - проверяй давление, в любом сервисе по немцам могут это сделать
расходомер - самый простой способ поставить с машины на которой нет вышеупомянутых проблем
начнем аборт по интернету? на диагностике был? коробас 6 серии -  ошибок нет? рычаг в драйве или ограничен первой скоростью? при чем тут разгон? скорости вообще переключаются? вопросов может быть миллион так же как и поменяных деталей. езжай на диагностику. сними фишку расходомера и попробуй ездить без него, на усредненых показателях машина должна ехать.
zlinikАвтор темы
на диогностики был у игоря! Ошибок нет! все нармально! Рычаг в драйве! скорости переключаются все нармально! нет именно быстрого разгона, тоесть если педаль газа резко сильно нажимаю обороты растут а скорость не увеличивается и машина как бы проваливается даже чуть дергается! КОРОБКА 6 серии! Если расзодомер отсоединить должен разгонятся нормально???
Vovan 005
Форсунки давно чистил?
Go7a
Расзодомер  Надо Менять или бензо-насосс но всетаки расзодомер думаю
zlinikАвтор темы
форсунки не знаю когда чистили? купил только в ноябре месяце. А их сложно чистить?
Отредактировано zlinik (2011-01-09 02:00:04)
zlinikАвтор темы
А может быть такое из за бензина??? просто случилось это после того как бензин уже горел, а я заправил полный бак. Поездил чуть чуть и началось. Но был реский скачек на старте резко газанул до следующеко сфетофора, зацепился с товарищем мол кто быстрее, и пришлось резко томозить, и машина как то задергалась и газ перестал так резко реагировать, только в спокойном режиме.
если его отсоединить, то мозги будут принимать средние значения всасываемого воздуха при данных оборотах, сам трабл должен исчзнуть. лучше от этого не будет, но стабилизироваться должно. попробуй хуже не будет
