Иридиевые свечи зажигания
Автор игорь05ndex.ru, 16 сентября 2009, 13:11:15
игорь05ndex.ruАвтор темы
я спрашивал у мотористов про иридевые свечи.они толком сказать нимогот ничего.знаю только что зазор там больше и сила тока тоже.ктонибудь ставил себе такие свечи?если да то каких фирм?И на моем моторе 2-х искровые катушки,незапорят ли их такие свечи?
Ярослав
марку какую нить этих свечей кинь по NGK или Бошу - посмотрим на них..
у меня 112 двиг и там по библии стоят с иридиевым наконечником на электроде. может быть ты их имел в виду? срок службы - 80-100 тыс.  вот и вся разница от стоковых с их пробегом 10-15 тыков.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
http://www.descriptor.ru/catalog.php?id=69&idnews=38" rel="nofollow" target="_blank">http://www.descriptor.ru/catalog.php?id ... ;idnews=38 прочитайте тут!! Я имел ввиду свечи не с иридиевым наконечником, а полностью иридиевые!!!
Ярослав
игорь05ndex.ru
бред не пиши....
внимательно читай ссылки, которые постишь тут....
полностью иридиевые свечи....  это типа как полностью чугунный памятник?
по ссылке обыкновенные свечи с иридиевым электродом. ценник в районе 10-15 долл за штуку.  в производственной программе такие  есть у всех  крупных производителей. Единственный плюс - ресурс до выхода из строя. все остальное - самый обыкновенный банальный рекламный чес.
да весело получилось)но имелось в виду другое)а как насчтер расхода горючки?
Ярослав
игорь05ndex.ru
не меняется ничего, кроме срока службы. такие свечи ставились с завода на наши машины и другие классы мерседеса со 112 двигателем.
  ИМХО, если авто у тебя пробежит 100 тыков, то экономия на свечах налицо. или 1 раз 12 уе за свечу, или 9 раз по 3 уе .  если машина куплена на год-два (что равно примерно 60 тыкам пробега), то нет смысла и заморачиваться
НЕ СОГЛАСЕН!!!
Ставить надо то, что предписано заводом. На заводе Мерседес работают не дураки без образования как на АВТОВАЗе, а квалифицированные люди, если они решили что надо ставить ТАКИЕ свечи, значит такие и надо. На 112-й двигатель надо ставить платиновые свечи, на 111-е дорестайл обычные, на 111-й рестайл трехэлетродные.
Agrotis
Может это уже обсуждалось, но я ни где не встречал...
Чем отличаются эти дрыгатели?
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
трехэлектродные говорят увеличивают расход.хотя я не заметил разници.трех от одноэлектодных.
Немцы не дураки что придумали трехэлетродные в замен обычных.
Если говорить о С200 то отличаются вообще сильно, другая система впрыска, до 96-го года была PMS, после HFM
larry
а еще говорят, что кур доят :D
намагничиватель топлива не ставил себе? До 30% экономии горючки!
Ярослав
Откуда инфа? неправильная она у тебя.
  у мну 112 двиг.  под капотом шильд с номерами свечей по бошу и чемпиону.  и там и там свечи с иридиевым электродом.  в библии то же самое. из платины там только маленькая бляшка на ножке для повышения износоустойчивости контактной площадки в аккурат над этим самым иридиевым электродом..
электродом.
Ставить надо те свечи, которые подходят двигу по ТТХ, сиречь калильное число, сопротивление, длина юбки и тд.  а из чего сделаны детали свечи - вопрос третий. Тут все упирается в ресурс самой свечи.
А зачем что-то там подбирать, если за нас уже все подобрали оптимальным образом инженеры МБ?
Ярослав
вообще все это - сугубо вопрос бюджета..   есть возможность платить по 10-12 долл за свечу (13 евро - оригинал МБ) - пожалуйста.
нет возможности - надо заморачиваться.
у мну 12 свечей - 150 бакинских за замену вынь да положь.. я вон выложил, а кто-то может быть не готов...
про подбор инженерами - вопрос вечный, как жизнь.  ведь никто под конкретную свечу двиг не строит. есть стандартные ТТХ, на них и ориентируются.  просто считается, что эти новые свечи в итоге выходят дешевле(так оно в принципе и есть), чем многократная замена свечей старого образца. просто экономия эта вылазит на пробеге от 50 тыков и выше.
larry
тогда пусть покупает машину у которой свечи стоят не 12 евро, а 12 рублей. А то, на последние деньги купят мерседес (вот и я теперь крут!), а потом скулят, что 150$ у них нету на замену свечей. Машину покупают не ту что нравится, а ту, которую ты можешь содержать.
