двигатель троит
Автор Vitorio C180, 12 апреля 2011, 22:12:19
Vitorio C180Автор темы
Помогите пожалуста,троит движок 111920, 2 и 4 цилиндр не работают,точнее 4 с перебоями,а на 2 нет искры,не свечи, не провода потому как перекидывал и то и другое?катушки разные.Прчем случилось нежиданно,вечером все было гут,а утром такая хрень,причем на прогреве ,или прогретый- одинаково.может у кого-то случалось что-то подобное или есть мысли.
Викинг
Vitorio C180, смотри проводку для начала которая к катушкам идет, она может трескаться, так как под температурой находится. Почему катушки разные? Как с контактами на них? Насколько они новые?
INStructor
у меня похожая проблема была именно в проводах идущих к катушкам - они очень хреново соединялись((
franec
скорее всего проблема в катушках или в блоке управления двигателем сгорел транзистор\это серьезная проблема\ .если что есть блок с номером 0515457232 на 1.8
на 2 и на 4 цилиндр разные катушки, не могут же сразу две вылететь,насколько новые не знаю.
как до них добраться?
вылетела катушка,заменил-все гут.
