Замена двигателя
Автор Horace, 24 апреля 2011, 13:41:52
HoraceАвтор темы
Всем доброго времени суток! Владею Mercedes c180 w202 1997 год. переходный рестайл.
Встал вопрос о замене двигателя на пробеге 320тыс.
Хотелось бы чегонибудь помощнее! Какой можно поставить с минимальными переделками в плане коробки мозгов тормозов и т.д Чтобы не носиловать остольные агрегаты
Сейчас стоит 1.8 (111) Коробка автомат.
Викинг
Horace, если только 2.2 взять в Беларусии со всем навесным за 300-500 у.е. Ну плюс перекидка будет что-то стоить. Прям приезжаешь туда со своим, уезжаешь с новым. Я бы так сделал.
HoraceАвтор темы
У меня дядька каждый месяц гоняет в Литву, есть возможность от туда привезти! У него свой минивен. Тоесь платить за перевозку ничего не нужно.
Тоесть 2.2 встанет на родной автомат, и по мозгам подойдет? и т.д?
HoraceАвтор темы
Это я так понимаю цена БЕЗ документов?
двигатель, мозги, жгут моторный, 4оробка, кардан, редуктор, привода, ДЗ. + все это установить. проще откапиталить свой, дешевле будет. документы на мотор присутствовать должны равно как и вклейки в ПТС. номера агрегатов смотреть будут все равно при продаже.
машина встала на учет с одним мотором, снимается с учета с другим= анулирование учета+уголовное дело
Pilot88052
Вообще,  если у КПП и такие же передаточные отношения, то у редуктора - точно нет. Да и надежность редуктора от 1.8 на 2.2 снизится на порядок, моменты то увеличатся! А так, и КПП у наждого двигателя дожна быть своя. И управление двигателем, включая ЭБУ, соответственно. Причем, эбу еще и с учетом опций, как, к примеру, штатный иммобилайзер, etc...
С уважением, Алексей
W202
Horace
Продай свой и купи копрессор ) без вклеек и переделок.
Викинг
Встать то он встанет, другое дело, надолго ли это будет. По-хорошему нужно менять, что gurza и Pilot88052 написали. Нужна тебе эта лотерея? Движок 1.8 после ремонта и ухода за ним едет очень даже неплохо. В паспорте у него 11 секунд до сотни, на деле оно иначе.
HoraceАвтор темы
Да...наверн прийдется свой капиталить( а разве на 202 шли 1.8 компрессор?
Delphin
Нет, только 2,3 компрессор
HoraceАвтор темы
эх( жаль( походу прийдется довольствоваться своим 1.8 автоматом, откапиталеным(
Rus07
Дешевле купить контрактный движок, чем капиталить свой.
HoraceАвтор темы
А скоко по деньгам будет стоить 1.8 с доками?
TCooper
Я думаю, нужно немного подождать, когда начнет работать новый закон, и не будет проблем с номерами, экспертизами и т.п. Купить и воткнуть любой из 111х моторов и ездить спокойно. Хотя и тут переделок тоже будет немало. Знакомый гаец сказал недавно: меняешь мотор - порти номер, меньше гемороев будет.
По закону - нет. Другое дело, что его пока еще никто не соблюдает. Проще номер испортить и никаких проблем не будет.
Отредактировано TCooper (2011-04-25 00:01:09)
