сеточка в топливном штуцере.
Автор Sergeid, 25 апреля 2011, 15:51:12
SergeidАвтор темы
На моторе 2.2L 111й,в топливном штуцере подачи-тот,что идёт к рампе стоит сеточка.Где её можно приобрести.В магазинах о её существовании почему то не знают......
А ты спрашивай по номеру - A 000 074 60 86
мерсоводитель
когда новую покупал  на упаковке было написано "штуцер фильтра топливной рампы" самому смешно.
самому смешно.
[/quote]
я тоже, услыхав, сказал фото дай!!!!
когда прислали фото - заказал.
ээээ, мммм.... 65рублей! жаба сказала - "ладно: покупай!"
W202
Sergeid
Стоит копейки КПД может порадовать на екзисте помоему рублей 80 стоит.
Vitos
Хочу сам поменять данный фильтр (сеточка на рампе A0000746086). Пишут, что, когда открутишь его, вытекает немного бенза.
Какое количество примерно вытечет?
Прочитал, что после замены нужно несколько раз повернуть зажигание, чтобы "прокачать" систему. Этого будет достаточно? А то есть жалобы, что после замены этого фильтра машина не заводится.
И последний момент - я так понимаю, что, чтобы увидеть топливную рампу на 111-м моторе, нужно снять металлическую крышку на двигателе?
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
Цитата: Vitos от 27 июня 2013, 20:03:45Какое количество примерно вытечет?
Немного, максимум с полстакана, если делать эту операцию сразу после остановки  двигателя, так как в рампе будет давление
Цитата: Vitos от 27 июня 2013, 20:03:45Прочитал, что после замены нужно несколько раз повернуть зажигание, чтобы "прокачать" систему. Этого будет достаточно? А то есть жалобы, что после замены этого фильтра машина не заводится.
Впринципе и одного раза достаточно, если насос чувствует себя нормально.Но для верности можно пару раз.
Цитата: Vitos от 27 июня 2013, 20:03:45я так понимаю, что, чтобы увидеть топливную рампу на 111-м моторе, нужно снять металлическую крышку на двигателе?
Это еще зачем? Рампа находится снаружи и данная сеточки фильтр стоит сразу за гайкой крепления шланга подачи в рампу.
~dikiy~
сегодня руки дошли эту сеточку поменять..... открутил, хотел глянуть сколько там грязи скопилось, но до меня фильтр уже из нее выломали. с одной из сторон этого штуцера торчит пипка сеточки, этим концом в рампу вкручивать верно?
И еще вопрос. для замены сетки в баке нужно все топливо сливать?
Цитата: ~dikiy~ от 19 ноября 2014, 00:13:41И еще вопрос. для замены сетки в баке нужно все топливо сливать?
Все топливо все равно не сольешь, но чем меньше его останется в баке,тем лучше.
Kaban
Цитата: Sergeid от 25 апреля 2011, 15:51:12в топливном штуцере подачи-тот,что идёт к рампе стоит сеточка
через какой пробег её нужно менять? я её менял примерно 15-20 тыс км назад, ставил оригинал.
