вопросы по движку.
Автор ArtemTTL, 23 апреля 2011, 19:11:21
ArtemTTLАвтор темы
Друзья, у меня есть 3 вопроса насчёт движка, помогите мне разобраться!
1. На холостых оборотах работает вроде ровно но иногда проскакивает что то и она как подфыркивает, в этот момент на долю секнды падают обороты, и это фырканье может проскакивать когда угодно и сколько угодно раз, то есть закономерности нет, у меня такое ощущение, что как будто в какой то момент не проходит искра и поэтому такой эффект, свечи уже давно не менялись. Может быть из-за этого?
2. когда на холостых она работает и нажимаем на педаль газа, неважно - легко или нет, то движок дёргается сначала и потом увеличивает обороты, тоесть он не постоянно дёргается, а один раз колыхнётся и начинает увеличивать обороты, это заметно как визуально так и чувствуется сидя в салоне как машина колыхнётся, ну если стоять на нейтралке газовать.
3. когда с холостых оборотов, стоя на нейтралке, поднимать обороты медленно, то она ровно их поднимает, а если поджать педаль, чтоб она пошустрее из подняла, она издаёт звуки неровные, как тыр-тыр тыр. то есть с какими то перебоями что ли. что это может быть?
Кроме свечей, топливный фильтр тоже старенький, пора менять, может это всё быть связанно? Форсунки помыл я, всё в норме.
Прошу помочь, всем заранее спасибо!
_Михаил_
Смотри высоковольтную часть, особенно катушки зажигания на предмет трещин на них.
Викинг
+1, но начни со свечей и ВВ проводов
ArtemTTLАвтор темы
хорошо ,свечи на замену, провода посмотрю, а как можно катушку проверить? её снимать по-любому надо?
ЦитироватьВикинг написал(а):
но начни со свечей
вот это основное
Викинг
ArtemTTL, их лучше снять, но пока не лезь туда, потому как, там: 99% проводку нужно к катушкам перемотать или поменять (по состоянию) и катушки нужно визуально смотреть на предмет окисления контактов и на предмет трещин. Ты свечи поставь оригинальные и посмотри как и что поменяется. Если что пиши, будем думать про катушки :)
ArtemTTLАвтор темы
Хорошо ,спасибо, закажу свечи, поставлю и отпишусь.
Nikolay Kh
Те же недочеты в работе.. тема интересна в смысле что же кому поможет ;)
у себя проверил только свечи, стоят denso q20p-u (друг говорит свечи в порядке)
копаю дальше..
Отредактировано Nikolay Kh (2011-04-24 06:55:37)
_Михаил_
Свечи лучше проверить на стенде, я проверял три комплекта старых свечей, из них оригинал который неизвестно сколько проехал держал искру до 10. Bosch после 7 вообще искра гаснет(пробег на них 10 тыс). Старые Denso порядка 11-12 держат. Новые свечи денсо до 14 искру держали, их и поставил. Мастера где проверял свечи сказали, что Bosch в последнее время га..., нормальные Denso и NGK.
Отредактировано _Михаил_ (2011-04-24 13:48:56)
ArtemTTLАвтор темы
и так, сегодня вынул свечи и ужаснулся, прям стыдно говорить, 2 на вид более менее, одна уже в трещинках, а одна в трещинах вдоль корпуса, прям пипец, короче я так полагаю, один котёл вообще не работал, благо я на машине не езжу пока. купил новые, Бош, буду ставить, посмотрел провода, вроде так ничего, только вот на четвёртом, есть 2 вот такие дырочки, см.фото. Это кретично? я вод думаю надть на них термоусадочную трубку. померил тестером, на них написано 2 килоома, 2 провода: 1.98 и другие 2: 1.94. Я думаю это нормально. сейчас пойду всё ставить.
https://w202club.su/radikal/i027/1104/8b/44825a6830bb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i027/1104/8b/44825a6830bb.jpg" />
машин с пмс? тогда вперед, а потом за новым мозгом.
Nikolay Kh
gurza
почему? :confused: должно быть ровно два? или.. лучше не делать глупых догадок
ЦитироватьNikolay Kh написал(а):
почему?
gurza наверно имел ввиду,что провода с дырочками не айс. Термоусадочная трубка не удержит такой вольтаж, а пробой явно не полезен.
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-25 19:53:31)
ArtemTTLАвтор темы
а по фотке это явный пробой? я надел на них по трубочке. Что такое ПМС? машина 94 года декабрь. поставил свечи, всё заработала, обороты без фырканья, немного плавают в пределах 100 оборотов, но думаю это нормально? двидок конечно в начале когда резко газа даёшь немного дёргается, похоже на какую то заторможенность, в виде, нажимаем на педаль, потом слышно как открывается воздушная заслонка и засасывает воздух, а потом уже поднимаются обороты.
ArtemTTLАвтор темы
и ещё вопрос: вот допустим у вас пробавает высоковольтный провод на корпус, какие могут быть симптомы этого?
