Поменял антифриз проблемы, блин
Автор serg_s, 12 августа 2007, 14:49:41
serg_sАвтор темы
После замены с промывкой хай гировской пятиминуткой, с последующей промывкой дистилированной водой очень сильно греюсь, ни печка ни доп. пропеллеры не справляются как надо, но и не дают, правда, закипеть, т.е. скидывают температуру до 97 гр. и минуты через две опять сто. Срабатывают вентиляторы и молотят минут 7, но после их срабатывания температура за пару минут поднимается до 110 гр. потом только идет на спад.
Но самое пугающее то, что температура поднимается и не скидывается даже при скорости 120 при 140 спадает, но держится почти на сотне стоит скинуть скорость до 80-90 сразу 100 гр. и начинают молотить вентиляторы.
Вместе с антифризом поменял термостат Vahler соответственно новый.
Где искать и куда копать. Блин теперь не смогу на встречу приехать боюсь мотор спалить.
Alfex
serg_sАвтор темы
Помпа подтекает, но она течет с момента покупки авто. До нее добратья ни как не могу. Думаешь она виновата?
serg_sАвтор темы
Подливаю раз в три недели около литра, а то и меньше.
Alfex
Ну она же циркуляцию обеспечивает, а так то остальное ты уже все поменял. :)
serg_sАвтор темы
Alfex, мне кажется что все таки это не из-за помпы, думаю дело в забитом радиаторе, он еще родной стоит тем более давление в системе сохраняется.
Сегодня ехал все как обычно единственное, что это средняя температура теперь приблизительно 95-97 гр., а было до замены 90.
Утром сегодня открыл расширительный бачок и прогрел почти до 80, пузырьков воздуха не увидел, но зато на ходу перестала греться, теперь от ветра скидывает температуру почти до 90. Правда если чуть притормозить сразу поднимается до 95-97 гр. короче так быть не должно.
Есть еще мысли?
Alfex
По моему 97 если в пробке торчать это нормал, я тоже себе все почистил (радиаторы, между ними), заменил антифриз, так тоже на скорости 90, в пробках около 100, кстати вчера на встрече обсуждали у всех так! :)
Кстати если говоришь, что после манипуляций с расширительным бачком, перестала греться на ходу, может крышка бачка виновата, я слышал что бывает такое.
serg_sАвтор темы
Alfex, крышка новая. Ее в первую очередь заменил. Дело в том что на ходу у меня 95-97 если скорость меньше 100, а раньше было четко 90 не меньше не больше, а сейчас до сотни не хватает пару миллиметров, т.е. если раньше вентиляторы скидывали температуру до 90 то теперь только на 2-3 мм вниз от безымянной риски, соответственно вентиляторы начинают в пробке молотить каждые две минуты.
Кстати на сколько часто срабатывают вентиляторы при стоянии в пробке?
vadw202
Если есть кондей,проверь нет ли грязи или тополиного пуха между радиаторами.
vadw202
Попробуй так-Поддонкрать переднюю часть а/м или поставь на уклон 15 градусов.Включи на полную обогреватель при этом держи 2000 оборотов.По необходимости залей антифриз.
serg_sАвтор темы
vadw202, радиаторы мыл со снятием, а по поводу второго спасибо за совет попробую
Alfex
Странно, у меня в пробке тоже немного не доходит до ста (2-3мм. до безымянной риски), но как начинаешь движение сползает на 90.  :rolleyes:
serg_sАвтор темы
Alfex, т.е. вентиляторы срабатывают у тебя редко? или исключительно при включении кондея?
Alfex
Такое впечатление что они толька для кондея и включаются, потому как когда они у меня не работали, вообще, то температура мотора была такая же, потом сделал и ничего не изменилось, видимо за охлаждение двигла отвечает муфта и большой вентилятор. :)
serg_sАвтор темы
Муфта тоже меняная, ставил месяца четыре назад оригинал. Ничего не изменилось вообще. Так что кроме радиатора и помпы думать больше не на что, теперь делема что менять следующим.
