Печка:(
Автор wolfik009, 22 сентября 2009, 21:18:39
Николя
ЦитироватьЦецен написал(а):
Сломался реостат(регулятор скорости печки) на с200 w202 111.941, можно ли поставить с ВАЗ 2110 или с другой машины?
У нас же 5 скоростей на вентиляторе,если найдешь пяти скоростной от другой машины,то думаю попробовать можно,но лучше родной конечно.Колхозить можно только если нет возможности оригенал приобрести.
abduk3
Зравсвуйте дорогие форумчани.
Снова приходится беспокоить вас - нужна помощ.
Наступило  резкое потепление, ездил с кондиционером. Выключил мотор при скорости  вентилятора кондея 3.
Через час завожу двигатель - и сюрприз. А вентилятор-та не работает.
В салоне температура неимоверное.
Помогите пожалуйсто. С чего начать ? Часто борохлил регулятор скорости вентилятора -скакали обороты вентиля. Может ли из за него остоновиться вентилятор ?
Спасибо заранее.
Shall
Включи его не другую скорость и поездий так немного. Если на очередной неровности он вновь заработает, значит есть большая вероятность того, что это умирает моторчик печки.
Кстати может умирать и регулятор, который стоит на моторчике.
Отредактировано Shall (2011-05-05 23:56:18)
abduk3
Попробую , но мне кажется что простыми переключениями не обойдется.
Предохранитель целый.
Как прозвонить всю цепочку тестером?
