Печка:(
Автор wolfik009, 22 сентября 2009, 21:18:39
Рустам
ЦитироватьBoba написал(а):
никогда не дуло теплым
всмысле дует всегда холодный или вообще не дует?
Рустам
еще вакуммного наососа нету в багажнике замки на электро приводах
:question:
Блин а как у тебя заслонки открываются или там электро клапана стоят? у меня все они с помощью вакуумного насоса работают.
Если у тебя падушки безопасности пасажира нет то можно снять бордачок и посмотреть какие клапана и как работают, у меня там все видно было когда я открывал. может у тебя какой нибудь центральный клапан не работает и завис в закрытом положении.
Boba
У меня как купил вообще никаким никогда не дуло, а переключение лобовое - ноги - сопла переключатся без проблем но тока с центра не дует, спасибо за совет открою на выходных бардачок полазаю, если что от двигла вакуумный подцеплю или как ты проколхозю проволокой  :D
Ну я где то на форуме читал что вакуум еще и из двигателя подведена . . . .
Boba
никогда не дуло теплым,
Ура! :crazyfun:  теперь дует теплым воздухом из центральных сопел! Сегодня вскрыл багажник, а за ней справа видны две тяги, завел машину включил печку и начал дергать дальнею, из центральных сопел подул воздух, но холодный, потянул вниз ближайшую тягу подуло теплый воздух, потом тупо отцепил эту тягу и оставил открытой заслонку. Летом вскрывать придется и закрыть подачу теплого и открыть подачу холодного воздуха. . . :confused:
Пшёлты
...эт описка иль там на самом деле что-то есь???
s-rv
Цитироватьtakud написал(а):
эт описка
наверное бардачек :)
Boba
вскрыл багажник,
Извините, да это описка!!! :blush:
Ant0n
ребятки..., у меня в печке поселился комар... свистит и свистит.....
Dimon39
была такая фигня... по телефону с Азаровым побеждали проблему... у тебя бардачек с аирбегом?
Отредактировано Dimon39 (2010-01-17 00:44:57)
Ant0n
вроде как нету, только в руле)
Dimon39
под бардачком  возлезаслонки печки есть какая то овальная вертикально расположенная фигня с проводами типа вакумными, я её пошевелил  и писк пропал, и кстати писк появлялся тока при включении обдува...
vG
Парни такая проблема. Ни с того, ни с сего печка отказывается отключаться. спокойно целый день проездил, не трогал ее, домой заехал машину заглушил, а моторчик все гудит. моторчик отключил, а лампочка ЕС не тухнет. Чего делать?
abduk3
Здравсвуйте всем.
Был у меня свист в печке. Спасибо форумчанам - очен просто снял моторчик воспользовавщись ващим советом. Использовал китайский диодовый светильник под торпедой для освещения.
Как и описовалось - из печки и из электродвигателя вытряс кучу мусора. Тряс, стучал пол часа, пока всю грязь почистил. Двигатель разбирать по частям не стал, и вентилятор не сдался. Постучал моленько, решил не испытывать судьбу.
Графитовую смазку искать неохота было. В нашем захолустье многие вещи в диковину. Использовал масло АТФ - что осталось после замены масла КП. Заливал шприцом. Подшибник под венитилятором не достать, просто побрызгал обильно на вал под ним. Покрутил моленько при помощи мощных батареек для хорощей смазки.
Почему АТФ - просто однажды смазал вентилятор в кухне и уже  несколько месяцев работает без проблем. Раньше каждый месяц приходилось разбирать.
Теперь надо решать проблему с конрольной панелью печки. То лампа ЕС гаснет, то что-то трещит в раене печки и в добавок обороты печки скачут как хотят. А переключател заслонки хрустит при переключении и как бы проскальзывает.
Пожалуйста подскажите, где есть инфо по этой теме.
Спасибо.
Цецен
Сломался реостат(регулятор скорости печки) на с200 w202 111.941, можно ли поставить с ВАЗ 2110 или с другой машины?
fear®
нет
