Печка:(
Автор wolfik009, 22 сентября 2009, 21:18:39
wolfik009Автор темы
С220 W202 111-150 л.с. Раздельный климат. Месяца три назад перестал дуть тёплый воздух из центрального дефлектора. Дует только из боковых. Холодный дует из всех. Кто сталкивался подскажите в чем может быть причина? Скоро зима не хочу чтобы дочурка мерзла :)
А раньше точно дул теплый воздух из центральных дефлекторов?
Ant0n
Задам и я свой вопрос сюда
если атор не против :D
При торможении из печки странный свист идет.... если регулятор стоит в положении 3 и выше.
что может быть?
з/ы сам еще не лазил туда... буду на выходных смотреть)) а то скоро зима!!
Отредактировано Ant0n (2009-09-22 22:34:21)
wolfik009Автор темы
Раньше точно дул, всю зиму проездил. Причем разница ощутимая, салон быстрее прогревался и вентилятор на второй и первой скоростя работал, сейчас приходится на третьей постоянно гонять и тепло до задних пассажиров меньше доходит.
Может привод заслонки заело, но кондиционер дует из центральных дефлекторов. А может одна заслонка на печку, другая - на кондей?
Кстати я читал тему про то должен или нет дуть.
wolfik009Автор темы
что может быть?
Отредактировано Ant0n (Вчера 22:34:21)
Я не сталкивался но могу предположить что щеточки электродвигателя печки менять пора, есть люфт поэтому при торможении свистит :)
Poterjannjij
На наших машинах из центральных дефлекторов дует только в случае, когда нужно охлаждать, т.е. только холодный. Подогретый воздух идёт только из боковых, т.к. таким образом салон равномернее прогревается. Об этом по-моему даже в мануале написано..
Обратите внимание на Е38, Е39 на центраных дефлекторах не только регулировка заслонки, но и температуры воздуха центральных дефлекторов. На 140-м и210 тоже. На 202-м этого нет, т.к. салон уже и меньше. Вот и всё. Попробуй включить максимально холодный воздух - откроется центр, как только добавишь тепла-закроется. Это его нормальная работа.
и из центральных тоже (но не у всех)
Poterjannjij
У машин с климатом точно нет.
BETEP0K
+1
уже курили эту тему
А что ты наз климатом?
У меня Кондиционер Tempmatic - полуавтомат
Блин , ну человек пишет же ,что шел теплый воздух..... а ему в ответ - типа "так и должно быть"
wolfik009, пошелуди поиск, где то была речь о  клапане (труднодоступном, упр. вакуумом и вроде как раз отвечающем за хол/гор из центра)
wolfik009Автор темы
+1
уже курили эту тему
Видел я вашу тему, сколько не обсуждайте должен или нет дуть тёплый - проблема остаётся. Я бы не парился, но зимой тепла из боковых дефлекторов не хватает.
Poterjannjij
Я имею ввиду полноценный климат. Тепло зимой должно идти снизу.
wolfik009Автор темы
Интересно почему на схеме вакуумные магистрали подходят именно к центральному дефлектору???
увеличить
Poterjannjij
Для того, чтобы отдельно его закрывать, о чём я уже писал.
На е39 есть такая фишка, на 210-м нету.
На 202-х регулировки температуры из центральных воздуховодов тоже нет, а дует из них у кого только холодный воздух, а у кого такой же как и с остальных. Это я про темпоматик (полуавтоматический климат).
