Если разбило втулки в амортизаторе натяжителя приводного ремня
Автор Shall, 05 мая 2011, 22:08:27
ShallАвтор темы
abduk3
Втулки или прокладки (не знаю как их звать). Обычные резиновые (или чтото вроде того) цилиндрические кольца. Они вставляются в отверстия для крепления демпфера.
ShallАвтор темы
Магазин был для иномарок или для машин ВАЗ, ГАЗ и т.п.?
Если для иномарок, то для каких?
Не помнишь?
abduk3
для иномарок, естественно мерседес магазин. Под словом "фирменный" я имел в виду официальный.
ShallАвтор темы
просто по экзисту эта делать отдельно не идёт, поэтому и задумался
abduk3
vin16ru
намера были на них ?
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Посмотрю завтра, у меня вроде валялся демпфер с разбитой втулкой. Если найду, могу подарить для экспериментов.
набери меня, я подскочу забрать
Yuden
они предлогали весь демпфер менять за кучу баксов).
какие кучи баксов. о чем тут речь. Брал я неоригинальный демпфер SWAG, кажется в 600 р обходился и работа рублей в 150-200... Охренеть, такая куча денег для мерседесовских запчастей))
Ptaha
ТОже брякает на холодную, но пока не заморачиваюсь...
ShallАвтор темы
Здесь, понимаешь ли, дело принципа. Если железка рабочая жалко её менять только из-за убитых резинок.
Кстати, получается, что если резинка там разбивается, то на него приходится достаточно сильная нагрузка. У меня даже выработка на самом демфере появилась.
vin16ru
+1000
motoro-2
Всем привет! А как узнать что гремит? Вот у меня на холодную как дизель работает, потом пропадает..Так что это , ролик или демпфер?
vin16ru
открути верхнее ухо и отодвинь амортизатор в сторону и сам все услышиш
если шумит скинь ремень послушай
если дальше шумит то может и гидрики
Отредактировано vin16ru (2011-05-06 15:32:06)
SAmogon'щик
Я нашёл следующим образом: взял металл. прут, один конец к уху, вторым прошелся по клапанной крышке (вдруг цепь), термостату, генератору. Гремел термостат. А что прикручено рядом - верхнее ухо амортизатора натяжителя. Пальцем трогаешь - прыгает в такт звуку. Значит - оно!
Японна-крейсер :)
