Звук утечки воздуха в салоне-пропадает при нажатии газа ???
Автор Томми Энджело, 11 мая 2011, 20:33:55
Томми ЭнджелоАвтор темы
Сегодня днем, заведя машину услышал звук не прекращающегося выходящего воздуха(пссссс). Звук идет (вроде бы) из левого сопла обдува салона(при этом отключен вентилятор), да и фреона в компрессоре нет, чтобы он оттуда выходил.
Начал движение. При легком нажатии газа звук начинает уменьшаться, при подъеме оборотов выше 2.5К-вовсе пропадает... Что за хрень?
П.С-к тормозам отношения не имеет
Grek
Это шумит корректор фар. Поюзай колесико, в каком то крайнем положении шипеть не должно. Как вариант он у тебя не работает.
Grek
Смотри трубки. Наверное где то спала или оборвали. Может быть на фаре.......
effimov
у меня тоже шипит, только если колесико корректора внизу тогда не шипит, куда смотреть?
Stare
Посмотри весь путь, тебе же ответили
effimov
а почему тогда не шипит когда колесико корректора в 3 положении?
