крышка расширительного бачка.
Автор Agrotis, 25 мая 2011, 10:35:29
AgrotisАвтор темы
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Как должна работать крышка расширительного бачка? У меня она не выпускает воздух. В пробке в бачке создаётся повышенное давление и ОЖ выталкивает через маленький патрубок в верхней части бачка. Замена пробки картину не поменяла. Ездить с приоткрытой крышкой - не вариант...
Что делать?
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
yura767
она и должна создавать давление и жидкость выходит через трубочку
лучше подумай почему так двигатель греется,что так происходит
Yuden
+1
AgrotisАвтор темы
так температура двигателя не превышает 90 градусов (±5 градусов). Двигатель не перегревается. Воздух пытается выйти из патрубка, раздалбливая хомут.
Из всего этого делаю вывод, что воздух должен выходить и давление выравнивать давление.
Yuden
крышка не должна нести в себе функцию стравливания, она наоборот должна осуществлять герметичное закрывание системы. А шланг создан для того, чтобы в случае перегрева системы и,  как следствия увеличения давления в ней, сбрасывать это давление посредством слива охлаждающей жидкости, в противном  случае могло бы разорвать компоненты охлаждающей системы,  к примеру радиатор или еще что.
AgrotisАвтор темы
так через какое место должен воздух из системы выходить, чтобы выравнивалось давление и не создавалось повышенное???
yura767
откуда он берется там?
yura767
вот из этой трубочки и должен сначала выходить воздух а уж потом антифриз,когда его уровень поднимется от нагрева
Крышка должна выдерживать давление примерно в одну атмосферу (1 кг/см2), потому что при повышении давления температура кипения жидкости тоже повышается (физика, средняя школа). Если охлаждающую жидкость выбрасывает при температуре ниже 125-ти градусов, а тем более 100, велика вероятность того, что пробило прокладку ГБЦ.
Ру735
Здравствуйте дорогие согруппники, у моей крышки расширительного бачка порвалась резиновая прокладка, машина 94 -го года видимо была ещё с завода, купил вот такую от " Febi bilstein " взял недорого продавец  знакомый и зарекомендовавший себя с лучшей стороны сказал что работает и проблем, возвратов не было, может  кто нибудь использовал?
F149600- F163125 W202 1994 сентябрь
Litovec
Цитата: Pavel0861 от 25 мая 2011, 16:05:24
<p>Крышка должна выдерживать давление примерно в одну атмосферу (1 кг/см2), потому что при повышении давления температура кипения жидкости тоже повышается (физика, средняя школа). Если охлаждающую жидкость выбрасывает при температуре ниже 125-ти градусов, а тем более 100, велика вероятность того, что пробило прокладку ГБЦ.</p>
WDB2020281F281120
Ру735
korew55
 Рабочее давление в системе  5 бар,  свыше происходит  стравливание  через клапан сброса давления в крышке.
korew55
#14
Цитата: Pavel0861 от 07 июля 2016, 15:36:20
5 - это очень много.
Да, действительно. Значит ошибся -   Точка включения [бары] 1,4
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=360540
