нет датчика масла на двигателе...такое может быть?
Автор rufoto, 29 мая 2011, 20:58:37
rufotoАвтор темы
облазил весь двигатель снизу, хотел помыть датчик - нет его у меня, не нашел (((
мотор 112, 6 котлов.
глупости
на картере смотри
rufotoАвтор темы
смотрел, искал, не нашел..... буду искать еще.
Стас2211
Поищи в передней правой части поддона, там разъем должен вверх торчать. Насколько я помню, чтобы снять датчик уровня масла, надо сначала малый поддон снять.
SAmogon'щик
да ну на... На немцев не похоже :confused:
Японна-крейсер :)
Завтра гляну. Если не забуду.
Посмотрел. Датчик на 112-м моторе снимается только после снятия малого поддона.
Отредактировано Pavel0861 (2011-05-30 10:46:22)
rufotoАвтор темы
малый поддон, это где сливная пробка?
после снятия поддона нужно новую прокладку?
Да.
Нет, устанавливается на герметик.
увеличить
rufotoАвтор темы
красный, высокотемпературный пойдет?
