Замена заднего сальника коленвала! АКПП
Автор Morgan, 18 мая 2011, 20:17:32
MorganАвтор темы
Всем общий привет!Есть некоторые вопросы по замене заднего сальника!
Что понадобится для замены сальника коленвала на 104 моторе,не включая сам сальник?!)
Может какие-то прокладки,спец ключи,или еще что-то?!
Сложно-ли самому снимать акпп,может есть какие-то тонкости в ее снятии?!
Надеюсь на полезную информацию! =)
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
TCooper
Яма/подъемник и много времени понадобится. Тонкость стандартная - отметить положение кардана.
MorganАвтор темы
А зачем его отмечать?Потом просто прокрутить его и все!Или я чего-то не понял?
Кстати как быть со снятием самого сальника,как его вытащить,на сколько это тяжело!???
assv2
я на 111 менял..но думаю-принцип одинаковый..
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=42701&hl=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php ... 01&hl=
можно ещё попробовать в WISe  посмотреть..но это только завтра на работе..
MorganАвтор темы
Спасибо,но там написано про какой-то ремонтный сальник,стоит ли его покупать,или лушче купить обычный ?
TCooper
Насколько я знаю, есть сальник старого образца (отдельно крышка и сальник A 601...), а есть нового (сальник впаян в крышку A 611...). По крайней мере у меня на 111 так. Когда я поменял, новый через неделю потек. Сейчас собираюсь поставить все 601, сальник чуток двину вглубь, т.к. выработка уже на коленвале.
assv2
в общем где-то так..для 104..
https://w202club.su/radikal/i053/1105/6e/5ce7601d621f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i053/1105/6e/5ce7601d621f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s45/i110/1105/15/e47b236486b3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i110/1105/15/e47b236486b3.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i055/1105/dd/eb3b2fbe96ba.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i055/1105/dd/eb3b2fbe96ba.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s51/i133/1105/ee/8625ad7e8c94.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s51/i133/1105/ee/8625ad7e8c94.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s016/i334/1105/7d/3299006fbdc4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s016/i334/1105/7d/3299006fbdc4.jpg" />
Отредактировано assv2 (2011-05-20 14:30:19)
MorganАвтор темы
Как я понял сальник на крышке сидит? (119)
А эта круглая фигня для установки сальника,правильно я понял?
Отредактировано Morgan (2011-05-21 14:21:04)
MorganАвтор темы
Сальник купил!
Может еще кто-то что-то добавит дельного и полезного?
Есть ли какие-то нюансы при снятии и установки АКПП?
Очень нуждаюсь в вашей помощи!
romalle26
Будь внимателен при установке коробки обратно! Можно запороть гидротрансформатор не посадив его на место!на нем есть две прорези которые вставляются на вал коробки, если не вставишь прорези правильно на вал коробки при установке коробки и ее фиксации слижет шлицы! Будь внимателен с этим! Я снимал коробку потом откручивал "бублик"-гидротрансформатор, а собирал все с точностью наоборот-установил его сначало на коробку а потом уже ее одевал на двигатель) бог тебе в помощь, да и кстати задний сальник ни везде меняется отдельно от фланца его держащего)
шатура автомир приезжайте посмотрим ваши мурзики!
romalle26, смотри на даты сообщений - зачем отвечать через три года?
romalle26
Kramarenko
В какой конструкционной группе на Elcats.ru находится этот задний сальник коленвала? Не могу найти...
