угарный газ.Хелп_ми
Автор Alex_25, 29 мая 2011, 22:09:59
europeez
ЦитироватьAlex_25 написал(а):
если кат что можно сделать?
Поставить его я так предпологаю.
balvanin
Уже больше года катаюсь без катализатора, никакого чёрного дыма, а точнее вообще никакого дыма. Функция катализатора в том чтобы посредством химической реакции преобразовывать вредные выхлопные газы в невредные, вторая функция - глушение звука. Если вырезать катализатор, то мотор наоборот дышет легче и соответственно должна быть несущественная прибавка в мощности.
В случае описанным автором нужно смотреть воздушный фильтр, лямбда зонд, не забита ли трубка системы PMS, трубку отвода картерных газов(возможно там всё забито), свечи. Катализатор может мешать только он если забит, а если его нету то лучше копать в другом месте!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
А точнее дожигать топливо.Там температура доходит до 700 градусов (данные с канала "дискавери", передача "как это устроено")
Или рассыпался.
смотри выхлоп в целом скорее где-то сифонит, при движении тоже запах? может это гезенваген? вин посмотри, опции газовой камеры нету?
кстати если долго стоять с заведенным двигателем и ветер будет от выхлопа то можно задохнуться это нормально, оч много дальнобоев похоронили именно из-за стоянки с работающим мотором
Отредактировано gurza (2011-05-29 23:04:30)
voldemar
А КАК ВООБЩЕ ПОНЯТЬ ЕСТЬ ЛИ ОН o.O
посмотреть тупо
Alex_25Автор темы
че за трубка? трубка которая идет с пмс на выхлоп и що за трубка отвода картерных газов где оно находится?
С ПМС ничего на выхлоп не идет, а есть трубочка от впускного коллектора .
Вот на ночь почитай https://w202club.su/viewtopic.php?id=2288" rel="nofollow" target="_blank">Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111!
Alex_25Автор темы
хочц спросить про расход бенза.
сколько должен быть расход в гор цикле?! у меня примерно в районе 13-15 л на сто
Для зимы норма, для лета многовато
Alex_25Автор темы
а скоко должен быть для лето?!
11-13
Punker
зависит от места эксплуатации.  В городе можно и 20 на сотню - смотря какие пробки.
Отредактировано Punker (2011-05-30 14:38:07)
оптосварщик
я тоже не в колхозе живу, как никак столица...и в пробке бывает от перекрестка до перекрестка до 30 минут стоишь, но летом и 15 литров....многовато, зимой то понятно...прогрев, печка и т.д. бывает и все 18 сожрет. У человека явно богатая смесь, раз так воняет. Моя когда прогреется, то можно дышать прямо из выхлопной :D .....шутка конечно, но запаха вообще не чувствуется.
Alex_25Автор темы
у меня разницы нету на холодном или на горяч движке все равно вонь ужасный.
