Машину качает при пуске двигателя
Автор Jamal, 15 мая 2011, 23:29:07
JamalАвтор темы
Друзья , кто скажет в чем причина? Машину раскачивает сильно при при пуске и заглушке двигателя. Подушки двигателя поменял 5000 км. назад(1..5-2 месяца), и под коробкой подушку неделю назад. При установке коробки на D все норм., менял подушки из-за вибрации.
Отредактировано Jamal (2011-05-16 15:55:38)
JamalАвтор темы
Stare
Может мастера подушки не посадили как положено ?
JamalАвтор темы
Просил перепроверить , говорят все в норме, хотя определили это визуально!
Стас2211
Может движок не 1,8? )))))))
У меня w140 500 SEL  тоже качало когда газку даешь на месте )
JamalАвтор темы
Да точно 1,8, пошел проверил))))))). Да он работает нормально если газу давать, вот только в момент пуска и заглушения качает за милую душу.
bujhmberlin
теперь аморты меняй! Сильно раскачивает- амморты пустые!
bujhmberlin
кстати..
Чувствуются толчки кузова даже при взмахе щетки дворника даже при исправных аммортах!
Стас2211
Причем конкретно чувствуются если на всю включить щетки ))
JamalАвтор темы
Аморты поменял пердние недавно, 1000км не проехал. Проблема была и до, и после. К слову ставил Bilstein, выбирал по ВИНу. Снятые тоже вроде рабочими оказались, менял из-за стуков , думал втулки изношенные.
это она в себя придти не может от такой заботы))))) у меня складывается ощущение хреновости новых подушек. оригинал?
буквально вчера новая оригинальная китайская катушка проработала ровно 2 минуты.
JamalАвтор темы
))))))))))))). Мастеровые то же самое говорят. Нравится она мне , понимаешь! Не могу не обращать внимания даже на мелочи. Подозрения насчет подушек двигателя тоже терзают меня. Так как ставил не оригинал, то что было на тот момент в тех. центре. Не оригинал , точно. Снятые были Boge. А эти не помню какие , еще и резиновыми белыми колпаками прикрыты сверху. Менять или не менять, вот в чем вопрос!!!??? - (Как писал классик......)
Stare
Где именно в Махачкале ставил ? А в процессе работы на холостых легкое качание или дрожь не чувствуешь ? Если подушки, то в принципе и при работе должно проявляться или при перегазовках на нейтралке. Если ничего этого нет, то может у тебя свечи хреновые, что после выключения зажигания детонируют.
JamalАвтор темы
Ставил в СТО возле поста северного(на Буйнакск), обычно туда заезжаю.
Можно сказать , что нет. Разве что утром при первом запуске немножко бывает легкое вздрагивание первую минуту где-то.
Тож подумал об этом сегодня утром когда заехал на работу, что что-то в движке. Один знакомый жаловался на бензин , говорил , что его ВАЗ детонирует после выключения. У меня бензин исключен, пробовал заливать в разных местах, картина одна. А вот свечи можно проверить. Я их поменял где то 3000км вместе с маслом и бензофильтром. перед заменой читал что  NGK  вроде хвалят, хотел поставить их . В магазине были только оригинал. Подавец убедил , что лучше оригинала нет ничего.
Поставил оригинал,а у меня стояли как раз NGK. Может обратно их воткнуть посмотреть?
JamalАвтор темы
Вообще то , когда заводишь то же детонирует.
