На холдную гложнет,и гуляб обороты.
Автор Ivan O, 28 февраля 2011, 12:52:44
Ivan OАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Вообщем началось все с того ,когда её завел, и через 5 минут она заглохла, завел обратно(грел стоял) завелась как нада,и так 2 раза глохла. Поехал куда нада,поставил,все норм.
Вчера пошел ,завел ,такая же история, глохнет...
Ладно прогрел, поехал. Встаю на светофоре и тут обороты начинают  ходить от 400 до 1500,торогоюсь,глохнет....
Заводится всегда с пол тыка,Вообщем завел и тут на, как будто не чего и не было... Работает идеально.
Что может накрываться? Датчик может какой?
Пробег 353000 км
MersoMen
assv2
так у него ПМС скорее всего..:))
может ДЗ замерзает..
Сергей MB C180
А мож бнезонасос иль фильтр к нему...
lelik3d
если  пмс то может трубка забилась... или на холодную попробуй ручник потом завести и ручник сбросить по сле минут 10
GOSTEN
https://w202club.su/viewtopic.php?id=7143" rel="nofollow" target="_blank">Блок PMS + чистка ДЗ
И не дай бог, друг тебе PMS замены...
Ivan OАвтор темы
Пробег 353000 км
Ivan OАвтор темы
Сегодня заметил,что глохнет только в определенном температурном режиме. Во воремя прогрева.
Пробег 353000 км
Merin
Поменяй датчик ОЖ, проверь реле бензанасоса.
Ivan OАвтор темы
Вообщем вариантов как я понял много... На праздниках буду трипать друга,чтоб диагностику сделал,а там дальше уже проще надеюсь будет.
А как ДЗ чистить? И каким средством лудше всего?
Пробег 353000 км
olesik
Была та же проблема. Поменял расходомер, работает как часы.
Ivan OАвтор темы
Вообщем сегодня завел,поехал...
Как будто ни чего и небыло!!!
-5-3 температура на улице.
На выходных буду диагностику делать,надеюсь что,что-то покажет)
Пробег 353000 км
lelik3d
Ivan OАвтор темы
lelik3d,Всмысле нет? Его отключить?))
Пробег 353000 км
Ivan OАвтор темы
Продиагностировал сегоня, было 7 ошибок "недостаточное давление в впускном коллекторе" , посмотрели угол заслонки,во время ХХ 1.2 (это нормально? )
Проверил систему АБС вылезла ошибка "Реле электромагнитного клапана a7k1"Что это и где стоит.
Почему давления то нету???
Пробег 353000 км
